HornXiccolo gecrasht...
Jonas
#1 HornXiccolo gecrasht...
Beitrag von Jonas »
Abend!
So... Jetzt wurde mein Heli auch zum Herunterfallen ausgewählt!
Aber das schlimmste, ich war nicht schuld, sondern irgendwas an der Elektronik!
Beide Motoren setzten einfach plötzlich für den Bruchteil einer Sekunde aus!
Dann gingen sie sofort wieder an, aber da ich gerade ziemlich tief war, knallte der Heli natürlich voll in einen Busch und knallte danch noch über eine Mauer ca. 1 Meter auf Steinboden... :shock:
Aber, soweit ich es jetzt sehe, sind "nur" die Blätter kaputt!
Viel schlimmer ist aber dieser Motoraussetzer! Weil ich habe keine Ahnung woher das kommen könnte... :?
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
was für einen regler hast du?
Ich hab mit meinem tsunami 10 auch schon mehrmals solche motoraussetzer gehabt, bin aber recht gut damit zrechtgekommen und nie desshalb abgestürtzt. Ich vermute, dass es am tsunami 10 liegt.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Jonas!
Ja, ich habe den Tsunami 10!
Wenn es an dem liegt, fliegt der aber sofort raus!!!
JonasHansert
und welchen motor?
an dem könnte es auch liegen
Gruß jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hi Jonas,
und gestern haste noch geschrieben...
Mein HornXiccolo fliegt absolut genial und einen Absturz hatte ich auch nocht nicht! Im Moment eine super Zeit für mich...
Beileid!!
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi jonas,
mein beileid zu deinem crash :( :(
nachdem du und JanasHansert ja den tsunami10 fliegt und beide über motorenaussetzer klagt, würde mich mal euer einstellungen von dem tsunami10 interessieren, da ich meinem clone auch einen tsunami10 verpasst habe und kurz vor dem jungfernflug stehe.
ich habe meinen tsunami10 mit dem pc programmiert.
die daten für das rpm control wurden in bezug auf "gear ratio" und "desired rotorspeed" berechnet.
ich verwende einen hacker b20-36s mit einem 9-er ritzel, einem piccolo hauptzahnrad mit 98 zähne.
die funktionen im pc setup "overtemp. protection" und "rpm limit" habe ich deaktiviert.
seht selbst.
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend!
Ich habe so einen Billigmotor aus China drin, den Feigao!
@ Hans-Peter!
Das sieht bei mir genau so aus wie bei dir! Nur, dass ich die Signaltolleranz noch auf High gesetzt habe!
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi hans-peter,
du solltes aber auch noch "Signal Tolerance" auf "hoch" (für Hubi´s) stellen....ist besser so.
.....könnte auch das problem von jonas gewesen sein! :roll:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend Alexander!
Nein, das war sicher nicht mein Problem! Denn das hatte ich so eingestellt!
Den Heckregler hast du ja sogar in Bergkamen eingestellt!
Und beide sind kurz ausgefallen!
Könnte das auch am Akku liegen?
skysurfer
Agrumi hat geschrieben:hi hans-peter,
danke alexander, 8)
werde ich noch machen.
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
hi jonas,
das glaube ich nicht.
es war bestimmt nur der hauptregler der einen aussetzer hatte...der heckregler/gyro/motor war einfach nur zu langsam den aussetzer auszugleichen! :roll:
...dadurch ist das heck abgehauen.
Jonas
Beitrag von Jonas »
OK, das kann auch sein!
Sollte ich mir für den Hauptmotor mal einen neuen Tsunami holen?
Ist ja immer noch der allererste!
Oder könnte es auch der Akku sein?
Agrumi
ne,das glaube ich nicht.
eher akku-stecker,regler empfängerstecker,quarz oder so.....
skysurfer
hi alexander,
weist du für was da P/I control im rpm control ist :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
skysurfer2000 hat geschrieben:hi alexander,
hi,
nö,leider nicht.
hier ist die deutsche ausgabe:
Zurück zu „Sonstiges“
