PiccoZ Steuerprobleme
crossbow
#1 PiccoZ Steuerprobleme
Beitrag von crossbow »
Hi.
Der Anleitung vom PiccoZ zufolge muss man den Steuerknüppel leicht auf die eine Seite bewegen, damit er vorwärts fliegt.
Aber irgendwie kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen.
Weil das man durch die Steuerung des Heckrotors den Heli zum Vowärtsflug animieren kann...
Hoffe mal ihr könnt mir da weiterhelfen :wink:
MfG Sämi
P.s: Ich habe diesen Thread bewusst nicht im Topic für Supermicrohelis geschriben, da dort anscheinend kaum Aktivität herscht (es sind dort kaum Threads zu finden).
schöli
Beitrag von schöli »
hi,
richtig steuern kannst ihn sowieso nicht. aber es stimmt, dass er etwas mehr fahrt aufnimmt, wenn du nen leichten gierbefehl nach rechts gibst.
grüßle
schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
Kannst auch vorne kleine schraube reindrehen. dann macht er immerleichten vorwärtsflug. Nur nicht zu weit drehen, sonst wird die schraube warm :-))
...Zahnfee....
Beitrag von helihopper »
Hi Sämi,
na dann füllen wir den Bereich mal :D
Wenn er Dir nicht genug nach vorne geht, dann kannst Du auch eins der Plätchen vorne an die Nase kleben. Nur wird es dann schwieriger bis unmöglich die Kiste zu stoppen.
el-dentiste
stimmt der macht dann immer leicht vorran :-)) lässt sich dann aber schon fliegen , finde ich
gruss nico
...Zahnfee....
supertramp
Beitrag von supertramp »
da der Heckrotor etwas nach unten pusten soll, hebt er dadurch das Heck an und der Heli fliegt vorwärts.
Zurück zu „3-Kanal Koax“
