Seite 1 von 2
#1 Spritfilter aus dem Baukasten - woher?
Verfasst: 26.07.2007 22:44:03
von mike100s
wer weiß wo ich diesen durchsichtigen Spritfilter herbekomme der im Baukasten dabei ist?
Verfasst: 27.07.2007 22:15:11
von Fabian
hmm, aus nem Baukasten!
550 Euro für nen Spritfilter ist doch fair
Scherz beiseite: K.a. wo es den einzeln gibt!
Beste Grüße
Fabian
#3 Re: Spritfilter aus dem Baukasten - woher?
Verfasst: 27.07.2007 22:39:10
von Chris_D
mike100s hat geschrieben:Hallo zusammen,
Muss doch nicht genau DER sein. Du kannst jeden beliebigen Durchlauf-Siebfilter nehmen. Die gibts doch in jedem besseren Modellbauladen.
#4 Re: Spritfilter aus dem Baukasten - woher?
Verfasst: 28.07.2007 12:04:55
von mike100s
Chris_D hat geschrieben:mike100s hat geschrieben:Hallo zusammen,
doch es muss genau DER sein. Sonst hätte ich mir die Frage ja sparen können.
Verfasst: 28.07.2007 12:12:29
von frankyfly
Warum "muss" den ausgerechnet der sein? Weil der durchsichtig ist?
beim C gibt es durchsichtige Filter, Nr 233181-58 Als einfacher Durchlauffilter
und Nr 233193-58 als T-Stück.
#6 Re: Spritfilter aus dem Baukasten - woher?
Verfasst: 28.07.2007 13:09:18
von Chris_D
mike100s hat geschrieben:Chris_D hat geschrieben:mike100s hat geschrieben:Hallo zusammen,
Oh Verzeihung! Auch ne blöde Antwort gefällig? Den Filter gibt`s bei Align
#7 Re: Spritfilter aus dem Baukasten - woher?
Verfasst: 28.07.2007 13:55:33
von mike100s
Chris_D hat geschrieben:mike100s hat geschrieben:Chris_D hat geschrieben:mike100s hat geschrieben:Hallo zusammen,
Locker bleiben. Musst ja nicht gleich beleidigt sein.
Und jetzt wieder....
Also noch mal....wer weiß wo man den Filter, der dem Baukasten des 600N beiliegt, kaufen kann?
Verfasst: 28.07.2007 20:48:24
von Bederl
Orginalteil von Align bestellen?
Schau einfach mal in die Anleitung. da steht sicher die Bestellnummer einzeln drin. Hab leider meine Anlietung nicht da. Meiner liegt einzeln rum da ich so nen Schrott sicher ned im Heli verbaue. Von der Tankflasche zum Heli ja aber im Heli hat des Teil meiner Meinung nach nichts verloren. Hatte so auch noch nie Probleme egal bei welchen Heli.
Verfasst: 28.07.2007 22:20:11
von mike100s
Bederl hat geschrieben:Orginalteil von Align bestellen?
In der Anleitung steht nichts dazu. Jedenfalls nicht in der die ich mir mal runtergeladen habe.
Ob das Schrott ist oder nicht wird sich zeigen. Es gibt halt verschiedene Meinungen zu einem Spritfilter im Heli.
Verfasst: 28.07.2007 22:25:05
von SPAWN
Ich will es mal so sagen, normalerweise braucht man keinen Sprittfilter...
Den eigentlich hat man schon in der Tankflasche einen Filter, so ist es bei mir. Das Tanksystem im Heli, ist anders als beim Auto ein geschlossenes System, in das ausser durchs betanken kein Dreck in den Tank kommen kann.. Ich hab den Spritfilter trotzdem im Heli gelassen, aus alter Gewohnheit
Verfasst: 28.07.2007 22:31:17
von diskman73
bei mir in der anleitung steht ne bestell nummer
50NB045 2way
50NB054 3way
bin ich gut oder was
Verfasst: 28.07.2007 22:44:45
von mike100s
dann muss ich das wohl überlesen haben mit der Teilenummer.
Danke diskman73.
...und ja, du bist gut.
Verfasst: 29.07.2007 00:50:13
von Markus Krause
so wie es momentan aussieht, wird es wohl noch ewig dauern, bis man solche Teile direkt bestellen kann. Ich benötige z.B: den originalen Tanknippel, aber noch nicht einmal den kompletten Tank gibt es irgendwo zu kaufen, es sei denn, man bestellt direkt beim Hersteller, was sich aber bei dem Kleinteilepreis wohl nicht rechnen wird.
Liege ich da falsch, oder gibt es andere Alternativen?
Markus
Verfasst: 29.07.2007 10:44:59
von Chris_D
Bei Align kannst Du selbst gar nicht bestellen. Der Align Shop liefert nur innerhalb von Taiwan. Bei Kleinkram bleibt Dir eigentlich nichts anderes übrig, als zu warten bis die hiesigen Importeure die Sachen am Lager haben. Im Einzelnen ist das RCC und FW. Geht normalerweise aber recht flott.
@Spawni: So sehr geschlossen ist das System nicht, denn durch den Druckanschluss am Auspuff kommt der ganze Siff in den Tank, da macht ein zusätzlicher Spritfilter vor dem Vergaser schon Sinn. Was keinen Sinn macht, ist auf das Teil von Align zu warten, denn das ist wirklich nichts Besonderes. Solche Filter gibt es in Alu überall für kleines Geld und die sind wahrscheinlich sogar besser.
Verfasst: 29.07.2007 11:27:44
von mike100s
im runryder Forum habe ich gelesen das einige wohl Probleme mit dem Align Filter haben. Darauf warten werden ich sicher nicht.
Was ich an dem gut finde ist das dieser gut durchsichtig ist, leicht und relativ klein ist.
@krausem: ich könnte mir vorstellen das der Tanknippel vom Synergy passen könnte. Sieht alles sehr ähnlich aus. Nur das der Tank etwas kleiner ist.
Wenn du wünscht kann ich den Nippel mal messen.
