#1 Suche ein Sim aber welcher ist gut?
Verfasst: 28.07.2007 10:52:24
von Trex
Hallo Leute
ich würde gerne mal das trainieren am Simulator probieren aber welcher ist denn gut? Ich habe einen Trex450xl und bis jetzt kann ich das Schweben schon ganz gut und das Nasen schweben klappt auch schon etwas. Würde aber sehr gern das am Sim üben. Also was brauche ich für ein Sim?
Habe übrigens eine Mc19 und wenn es geht kann man die dann am Sim anschließen? Wehre sehr dankbar wenn mir einer sagt was ich dafür brauche!!!
Danke
Verfasst: 28.07.2007 10:55:27
von helihopper
eine wirklich umfassende Antwort bekommst Du sicher bei www.rc-sim.de .
Hier ist die Antwort immer lückenhaft, weil Äusserungen zu einem bestimmten Produkt hier nicht erwünscht sind.
Im Grunde kannst Du jeden Sim benutzen, wenn es darum geht Reflexe zu trainieren.
Wenn Du Wert auf mehr Realitätsbezug und Flugphysik legst, dann bist Du mit Phoenix, G3 und AFPD gut bedient. Dein Sender braucht lediglich eine Lehrer-Schülerbuchse. Der Rest ist bei den Simulatoren dabei.
Verfasst: 28.07.2007 11:04:16
von Ladidadi
ganz wichtig:erst die regeln zum forum lesen wegen eines besagten sims sonst wird dein thread dicht gemacht!
Klick Hier um zu erfahren um was es geht!!!
Verfasst: 28.07.2007 11:11:19
von Crizz
Gibt einige Threads zu AFPD und RF G3.0 / G 3.5, da findest du auch persönliche Statements zu den beiden Sim´s. Denke das die auch am sinnvollsten sind, zumal die Vergangenheit ( siehe obigen Link von Ladidadi und ff. ) gezeigt haben, das Support eine wichtige Sache ist und durch die Vielzahl der RF Gxx und AFPD-"Flieger" hier auch ein guter Austausch im Problemfall schon gegeben ist.
Verfasst: 28.07.2007 16:51:45
von Kunstflugpilot
hey, schließt den Phoenix nicht aus. Hatte bislang drei Simulatoren und mit dem Phoenix habe ich aufgrund der multiplayerfunktion am meisten Spass. Da gibt es sogar Wettbewerbe wie z.b. Präzsionsautorotation, Fuchsjagt, Luftballonplatzen.... :)
Verfasst: 31.07.2007 19:28:55
von Trex
Danke erstmal für eure hilfe!!! Brauche ich eine schüler-modul oder lehrer-modul oder ist das egal???
Verfasst: 31.07.2007 19:59:48
von Crizz
Schülermodul, Lehrermodul funzt net. Ausnahme : Es gibt bei Futaba-Funken Module, die je nach Verwendung als L oder S konfiguriert werden, die müssen für Sim auf "S" eingestellt sein - also immer Schüler-Funktion.
