Was für einen Starter benutzt ihr ??
- el-dentiste
#1 Was für einen Starter benutzt ihr ??
Wollte mal wissen was ihr für Starter benutzt.
danke für die Antworten.
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
- el-dentiste
und die welle vom "Schrauber" zum heli ist die dabei ?? oder nimmste nen langen BIT ?? habe mal gehört. dieser sechskant passt
...Zahnfee....
da müsste das hier passen:
http://www.raptor-store.de/product_info ... cts_id=660
Ich hab auch einen beim raptor-store bestellt, aber der steht nicht in der Artikelliste
Hallo Nico
Ich benutze den ECO-90 von Graupner, habe eine Holzplatte angebracht und daran sind 2 mal 7 Zellen Sanyo Batterien befestigt.
Somit bin ich an keinem Kabel gebunden und das Ding hat Kraft ohne Ende
Gruß Stefan
Gruß Stefan
T-Rex 600 Nitro Pro 3x Servo S3152, 1x Servo Gas S 9254,LTG-6100<S6100, OS Max 50 SX Hyper, Hatori Reso 522, Funke FX40,Schulze 835,TJ Rev Max
- el-dentiste
hi
Danke, habe mal gehört das accuschrauber es nicht packen würden aber wenn das auch geht
Gruss Nico
P.S.:Oder kann es auch sein das der schrauber zu langsam dreht ?
Gruss Nico
...Zahnfee....
Hoi,
Graupner ECO-90, 12 Zellen Sanyo RC2400 direkt am Starter befestigt, Starteradapter mit Freilauf vom Helicenter Berlin.
Solange die Akkus auch nur einigermassen geladen sind, zieht das Ding alles inkl. wiederspenstigem 90er durch.
Gruss,
Thilo
P.S.: Die "Sechskantkugel", die auf den meisten Sechskant-Startadaptern vorne angeschliffen ist, habe ich abgeschnitten.
Mein Acrobat mag die Kugel nicht, eine Futura S.E. genausowenig.
Alle anderen Helis (Raptor, diverse UNIs) stört es nicht.
Somit kann man sich den Sechskant billig reparieren, wenn er mal abgenutzt sein sollte: einfach wieder 5 mm abschneiden.
Ein paar Mal geht das durchaus.
P.P.S: Ich denke, eine "Sechskantkugel" gibt es nicht wirklich.
Trotzdem wird wohl jeder wissen, was gemeint ist.
Gruss,
Thilo
- Michael R.
habe den K&S starter mit accuhalter 14 zellen 2400 mah und zusätzlichen adapter von graupner für die fläche
so bin ich mobil ohne kabel"wirrwar" und extra batterie.
kann ich nur empfehlen wenn man nicht noch alte klamotten besitzt
gruss
T-Rex 600N/OS-50Hyper/Hatori522/RevMax/VS-5 DUO-2/3xS9451/1xS9350/GY611/Align,Maniac-Blätter/Scan9DS
T-Rex 450 SE:/Jazz40-6-18/450F/GY401/V-S-M-XP/HS-65/SCAN 7 V2/HT-315/SAB320/FX-18 v2
- el-dentiste
#10 .
Danke für die Antworten
Also wenn ich in nächster zeit nicht vorhabe ein V-Flugzeug zu holen
brauch ich eigentlich nur nen guten accuschrauber
na gut werd ich probieren.
Meld mich wenn er zum Einsatz kommt
gruss Nico u Gud Nacht
...Zahnfee....
- thrillhouse
der Akkuschrauber muss dann aber richtig Dampf haben. Ein Kollege von mir hat einen kleinen Bosch, damit bekommt der nur kleine ( < 8,5 ccm) Motore an.
NunjaSPAWN hat geschrieben:Ich hab nen 18V Akkuschrauber mit nem langen 6kannt. Geht Prima ^^
SPAWNI
Ging so, oder?
Ich hab das ja auch ne Weile mit dem Akkuschrauber gemacht und dann irgendwann aus Neugier mal nen richtigen Starter gekauft. Ist schon ein ziemlicher Unterschied! Generell geht es mit einem halbwegs anständigen Akkuschrauber aber auch, wenn der eh vorhanden ist. Keine Frage. (Beim OS Hyper sowieso. Der springt eh fast von selbst an, wenn er mal richtig eingestellt ist)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich nutze den Graupner Eco 60 momentan am Startbox Panel dran, werde aber umstellen auf 2x6 zellen Akkus aus meinen alten Modellautos, die müssen eh mal langsam verbraten werden.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
Ich sollte mal mit Yogi über eine Vorrichtung für einen "Onboardstarter" reden
So nen BL als Anlasser, hat was heheh
SPAWNI
SPAWNI
- el-dentiste
Das hört sich gut an Spawni
wird bestimmt zu schwer aber mal als Gag:-)
Gibts ja bei einigen Benzin modellen.
Und mein motorad hat sowas auch. per funk den motor starten
is lustig wenn dieleute es sich anschaun und dann.....bbrbrbrbrbruuuummmm
...Zahnfee....
