#1 Ersatzteil suche für 450 SE
Verfasst: 31.07.2007 14:41:05
von schnarch
Hallo liebe Heli freunde ,
Ich hab da ein Problem bei mir ist das Plastikrad des Riemenantriebs verreckt.Nun habe ich ein neues aber leider krieg ich die Alubrücke nicht von dem Kaputten teil..
Nun suche ich die Alubrücke als Ersatzteil siehe Bild
Leider finde ich keinen Onlinehändler der genau dieses Teil einzeln verkauft, sondern nur im Pack.
Da ich momentan doch etwas knausrig bin will ich keine 60 € für ein blödes Alu-Teil ausgeben.
Nun hat einer ne Idee wo es genau dieses Teil einzeln zu bestellen gibt.
Vielen Dank im Vorraus
Mfg schnarch
Verfasst: 31.07.2007 14:44:20
von ReX06
guck mal bei ebay da gibt es die einzeln
Verfasst: 31.07.2007 14:48:47
von trexter
nimm einen Dremel und das Problem hat sich ganz schnell erledigt. Einfach die Welle durchtrennen.
Oder den Alublock in Schraubstock einspannen und das Ritzel abhebeln.
Oder das Ritzel ganz professionell mit einem Ritzelabzieher abziehen. (Ja, es gibt wirklich für fast alles das passende Werkzeug!)
Verfasst: 31.07.2007 16:27:36
von schnarch
Vielen dank für die schnellen Antworten hab mir gleich mal bei ebay das teil bestellt und werde dammit ich heute mal fliegen kann gleich mal den dremel auspacken.
schönen tach noch ^^
Mfg Klaus
Verfasst: 31.07.2007 17:06:34
von trexter
wozu brauchst du dann noch den Lagerblock von eBay?
Verfasst: 31.07.2007 17:25:00
von schnarch
Beim herraushebln hats knack gemacht is zwar nix zu sehen aber irgendwie muss was gebrochen sein deswegen geh ich auf nummer sicher und kauf mir nen neuen ^^
Verfasst: 31.07.2007 17:35:02
von trexter
das war mit Sicherheit nur der Kleber zwischen Ritzel und Welle der da geknackt hat. Alu bricht eigentlich nicht, das verbiegt höchstens.
Verfasst: 31.07.2007 17:52:45
von schnarch
Tja sicher ist sicher is ja auch net so wild wenn ich das teil mal doppelt hab so hab ich es wenigsten gleich zur hand falls noch mal was kaputt geht ^^
Verfasst: 31.07.2007 18:02:57
von Mantis
Denn Crash bei dem der Lagerblock kaputt geht moechte ich sehen!
Jedenfalls wirst du nach einem solchen Crash nen Kompletten Heli brauchen
samt Elektronik. So kaputt kann man einen Rex gar nicht machen...
Gruss Andre
Verfasst: 31.07.2007 20:31:46
von schnarch
Soll ja nicht heissen das ich diese dann brauch weil ich nen crash verursache. ^^
Nun mein Plastik rad ist auch ohne ein crash dahingeschieden und wenn dies noch mal der fall ist hab ich nun ganz einfach das komplette teil auf lager.
