Seite 1 von 3
#1 Einstellungen von GY401 & S9650
Verfasst: 31.07.2007 21:10:35
von Timmey
Hallo Leute,
ich fliege einen einen T-REX SE V2 mit dem GY401 & S9650, bin mir allerdings nicht so ganz sicher ob ich den richtig eingestellt habe. Ich kann die Kreiselwirkung bei 2900RPM problemlos auf 65% einstellen. Das Heck steht wirklich wie ne eins. Mir kommt der Wert allerdings viel zu hoch vor und ist es normal, dass man im sehr schnellen Vorwärtsflug so gut wie keine Piroetten fliegen kann?!
Ich fliege mit der Scheibe und EXPO auf 0.
Würde mich sehr über eure Erfahrungen freuen.
Gruß Tim
Verfasst: 31.07.2007 21:15:41
von ReX06
solange dein heck steht ist doch alles super.
Ich kann bei mir das gain bis auf 98 setzten ohne das das heck zappelt.
Das hat was mit dem Servo und vorallen mit deinem Servo horn zutun.
Verfasst: 31.07.2007 21:27:02
von Timmey
Und mit welcher Empfindlichkeit fliegst du? Kannst du Pirouetten im schnellen Vorwärtsflug fliegen?
Gruß Tim
Verfasst: 27.08.2007 16:33:15
von dachro
Hallo, ich hab auch den Gyro 401 u. möchte nur im Head and Hold Modus fliegen. Ich musste aber die Kreiselempfindlichkeit auf 30 -35 Prozent einstellen, wenn höher dann schaukelt das Heck hin u. her. Meine Frage ist nun ob das mit den 30-35 Prozent normal sein kann oder stimmt bei mir etwas anderes nicht?
MFG. dachro
Verfasst: 27.08.2007 16:41:48
von DH-Rooky
schaukelts beim Fliegen oder am Boden oder beides?
Verfasst: 27.08.2007 16:51:46
von mic1209
dachro hat geschrieben:Hallo, ich hab auch den Gyro 401 u. möchte nur im Head and Hold Modus fliegen. Ich musste aber die Kreiselempfindlichkeit auf 30 -35 Prozent einstellen, wenn höher dann schaukelt das Heck hin u. her. Meine Frage ist nun ob das mit den 30-35 Prozent normal sein kann oder stimmt bei mir etwas anderes nicht?
MFG. dachro
Das passt schon, ich habe 39%, und es funzt super.
Oder du übernimmst die DocTom Einstellung, das soll ja auch gehen, ich habs noch nicht ausprobiert.
Edit: bisher sind wohl alle sehr zufrieden mit der Einstellung.
Verfasst: 27.08.2007 17:21:37
von Doc Tom
@Dachro
welches Servo
@Timmey
Heckflosse ausgefräst ? Limiterwert ?
Verfasst: 27.08.2007 18:02:44
von PICC-SEL
Ich hab mit der Kombo folgendes Setup:
Limit ca. 75 (2. Loch am Servohebel) Schiebehülse genau in der Mitte, 35% Empfindlichkeit, der Digimode ist an. Das Heck hält wie es besser nicht sein könnte. Ich flieg übrigens alle Pirofiguren gegen das Drehmoment und da funktioniert das Heck wunderbar.
MfG
Picc-Sel
Verfasst: 27.08.2007 18:10:27
von Doc Tom
@Picc-sel
welche Servo (Völtz ? ) Sorry nichtgelsen :-(
Geh mal bitte mit der Anlenkung weiter nach innen und stelle danach den Limit & die Sense neu ein.
Verfasst: 27.08.2007 18:12:23
von PICC-SEL
Ne, das Servo von dem im Titel die Rede ist ^^
S9650 :wink:
Übrigens heißt es nicht Völtz sondern Volz. :wink:
Verfasst: 27.08.2007 18:15:12
von Doc Tom
Erklärung! Bei der Einstellung macht das Servo sehr wenig Weg, ist zwar schnell, aber auch schnell kaputt. Weil ! Das Servo nur auf einem kleine Teil vom Poti rumrudert.
Kann es bei der Arbeit, im Moment nicht besser erkären .
Verfasst: 27.08.2007 18:18:20
von PICC-SEL
TomTomFly hat geschrieben:Erklärung! Bei der Einstellung macht das Servo sehr wenig Weg, ist zwar schnell, aber auch schnell kaputt. Weil ! Das Servo nur auf einem kleine Teil vom Poti rumrudert.
Ja das ist mir auch klar, aber seit 100 Flügen hält es.
Das S9650 ist ne lahme Krücke, da muss man weit nach außen am Servohebel um nen sehr gut funktionierendes Heck zu bekommen.
Verfasst: 27.08.2007 18:20:27
von Doc Tom
100 Flüge in der Woche ? Das geht auch wenn Du weiter nach innen gehst, stark genug ist es ja.
Verfasst: 27.08.2007 18:23:11
von PICC-SEL
TomTomFly hat geschrieben:100 Flüge in der Woche ? Das geht auch wenn Du weiter nach innen gehst, stark genug ist es ja.
Nein, geht nicht. Kannst es ja ruhig mal ausprobieren, aber bei Figuren mit extrem starken und schnellen Pitchwechseln hat es immer leicht rausgedreht. (als die Kugel noch ein Loch weiter innen war)
Verfasst: 27.08.2007 18:33:42
von Doc Tom
Den Weg am Lim. danach auch eingestellt und die Sense hoch gemacht ?
