Oft kopiert und nie erreicht !
3d
#766 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von 3d »
Ahnungslos Du bist , lernen Du musst junger Marius! Gruß Yoda
wieso?
mein spartan ist noch nie im normalmodus gelaufen.
meinst du auch wirklich die servomitte?
nach dem initialisieren fährt das servo doch immer in mittenstellung, oder nicht?
wohin fährt er das servo, wenn man ihm vorher keine mitte im normalmodus vorgegeben hat?
(wie macht man das eigentlich?)
doc, bischen mehr aufklärung bitte
TDR
toper
#767 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von toper »
heli123 hat geschrieben:Gibts da noch nen Trick, um die Gierrate zu verbessern?
heli123
Drehzahl hoch z.B. 13er Ritzel. Oder wenn möglich Dualrate auf mehr wie 100% stellen.
3d
#768 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von 3d »
wieso dualrate?
einfach kanal 4 aufdrehen.
TDR
toper
#769 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von toper »
3d hat geschrieben:einfach kanal 4 aufdrehen.
Hat er doch schon denke ich. Dualrate und Servoweg multiplizieren sich, wie ich heute gelernt habe.
heli123 hat geschrieben:Ich habe ja RUDD schon auf Maximum stehen (bei der DX6i sind das 125%).
heli123
heli123
#770 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von heli123 »
RUDD steht schon auf Max, aber DR ?
Ich denke das ist beim 401er verboten?
heli123
Zuletzt geändert von heli123 am 09.10.2008 22:20:33, insgesamt 1-mal geändert.
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
toper
#771 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von toper »
Nö. Revo Mix ist verboten. Oder sonstige Mixer. Trimmen am Heck darf man da auch nicht.
Doc Tom
#772 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von Doc Tom »
@heli 123 geh mit der Anlenkung weiter nach aussen, Limiter 80-90. Sense vor dem nächsten Flug dann auf ca. 65 runter. Kann auch sein das Du bei 55 oder 60% landest (sense). Dann hält das Heck noch besser.
@Marius nach klar fährt das Servo in die Mitte, aber nicht die Pitchülse, wenn z.B. mit vorspur eingestellt wurde.
Gruß Doc Tom
3d
#773 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von 3d »
es ging aber um die servomitte und nicht hülsemitte.
TDR
Doc Tom
#774 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Stelle ich, wenn Das Servokreuz nicht richtig 90 Grad ist, auch im Normalmode über Subtrimm ein. Das ist dann die Servomitte.
Gruß Doc Tom
3d
#775 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von 3d »
mein kreisel hat heute komischerweise wieder gehalten bei 33% ohne sich aufzuschwingen.
beim lezten flug waren nur 29% möglich.
was könnte die ursache sein?
haben kreisel auch mal schlechte tage? :oops: :roll:
TDR
heli123
#776 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
doctom,
Wieso weniger als 100% als Limiterwert und ganz nach außen mit der Kugel?
Und Sense noch niedriger als 85?
Also bei meiner Funke reicht der Normalmode von 0-50, der HH-Modus von 50 bis 100.
Mit nem Schalter kann ich hin- und herswitchen zwischen den Modi. Den ersten Wert hab ich genauso eingestellt wie den 2ten,
weil ich nur den HH nutze.
Dadurch gibts bei mir den NM nicht mehr, nur noch HH, beim versehentlichen Umschalten passiert also nix mehr.
Je höher der Wert, desto besser hält das doch Heck, dachte ich zumindest immer, wieso jetzt weniger?
Das verstehe ich jetzt aber nicht mehr.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Doc Tom
#777 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
wenn das Heck noch wegdreht kann es sein:
Drehzahl zu gering (welche hast Du) ?
Servo geht zu weite Wege.
Anmerkung: Deine Angabe über die Empfindlichkeit ist nicht korrekt. Du schreibst 85% (Sense). Bei Deiner Anlage ist aber von 50-100 HH Modus. Somit entspricht ein Wert (in der Funke) von 75% einer Empfindlichkeit (Sense) von 50% im HH. Also liegt Deine z.Zt. eingestellte Sense bei ca. 65% (was ok wäre). Der Sensewert von 85% war eine Falschangabe und hätte bedeutet, dass Du noch ein Loch weiter nach aussen musst.
Jetzt mal Anleitung lesen :-)
Gruß Doc Tom
toper
#778 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von toper »
Doc Tom hat geschrieben:@heli 123 geh mit der Anlenkung weiter nach aussen, Limiter 80-90. Sense vor dem nächsten Flug dann auf ca. 65 runter. Kann auch sein das Du bei 55 oder 60% landest (sense). Dann hält das Heck noch besser.
Da bin ich mal gespannt. Ich hatte bis vor kurzem 7mm(jetzt 8mm). Da hat mein Rex auch schon gedreht wie ein Brummkreisel. Aber hier ging es ja um einen MT.
heli123 hat geschrieben:Ich bin jetzt auch ins mittlere Loch des Servohorns gegangen (8mm Abstand-vorher 10mm). Limiter jetzt auf ca. 110% (vorher 90%)
Sense kann ich auf 85% hochdrehen (vorher 75%).
heli123
heli123
#779 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
doctom,
du hast natürlich Recht.
Ich rede von Sense (Empfindlichkeit) in Verbindung mit dem Wert, den ich
an der Funke einstelle. Das ist nicht dasselbe.
Also, ich habe 85% Einstellung am Sender, das entspricht einer Sense von 70% im AVCS
nach der Grafik in der Futaba-Anleitung. Aber auch nicht 65% AVCS, wie du schreibst.
Wollte ich AVCS 65%, so müsste ich an der Funke einen Wert von 82,5% eingeben.
Ich merke es ja auch, dass das Heck sensibler wird, je höher ich mit dem Wert gehe.
Es muss also nix verstellt werden.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
echo.zulu
#780 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von echo.zulu »
Hi Heli123.
Die Problematik, die Du schilderst, ist ja, dass Dir die Gierrate zu gering ist. Beim 401 ist es leider so, dass die maximale Gierrate von der Kreiselempfindlichkeit abhängig ist. Mit der von Tom empfohlenen Einstellung (längerer Hebel, weniger Limiter) erreichst Du, dass das Heckservo schneller wird. Damit dann kein Pendeln passiert, muss man eben die Empfindlichkeit senken. Als Begleiterscheinung bekommt man eine höhere Gierrate. Ursprünglich ging es ja darum, dass das Heck nicht stabil war. Deshalb war der Tip mit dem kürzeren Hebel durchaus richtig. Man muss aber immer alles betrachten. Deshalb kommt man nicht um eigene Versuche drum herum.
Zurück zu „Gyros“
