#1 Entladeschlussspannung für NiMh
Verfasst: 08.08.2007 16:36:53
von Pätschi
ich habe das PowerPeak Infinity 3 von Robbe. Ich bin etwas verwundert, da man dort die entladeschlusspannung einstellen kann?! Ich dachte die ist fest vorgegeben wenn man seinen Akku nicht demolieren will.
Bei NiMh geht es von 1,1 bis 0,1V pro Zelle!
Was ist denn nun richtig?
Viele Grüße,
P
Verfasst: 08.08.2007 16:51:32
von peter.stegemann
Da, wo du in der Praxis die Abschaltgrenze auch einstellst. Bei mir immer 0.9V. Bis so 0.7V sollte es den Zellen wohl nicht schaden - aber die Kapazitaet zwischen 0.9V und 0.7V sind Peanuts, die kann man wohl ruhig ignorieren. Natuerlich darf man nicht vergessen, dass die Kapazitaetsmessung verzerrt wird, wenn man nicht den gleichen Entladestrom benutzt, wie in der Anwendung - was bei Antriebsakkus ohne externe Stromsenke meist nicht moeglich ist. Da koennte man natuerlich schon bei 1.0V oder 1.1V abschalten - aber irgendwie ist das trotzdem noch geschaetzt...
Verfasst: 08.08.2007 18:24:13
von Pätschi
Hmmm, eingestellt war 0,8. Soll ich den Wert behalten?
Verfasst: 08.08.2007 19:45:04
von Crizz
Entladeschlußspannung für NiMH und NiCad ist 1,0 V pro Zelle, NiMH verträgt Tiefentladung bis 0,7 V i.d.r. ohne Schaden, sollte aber kein Dauerzustand sein. Auf Dauer genauso schädlich wie Überladen, ich würde Entladeschluß auf 1,0 für normales Cyclen einstellen, wenn du den Akku "Refreshen" willst dann nimm 0,7 V und laß ihn damit 2x laden und entladen, danach mit Normalprogramm laden.
Als näxtes kommt der Beitrag das Cyclen und Refreshen den Akkus mehr schadet als nutzt, das gehört einfach mit zum Thema.... Ich behandel meine Ni-xx-Akkus seit 8 Jahren so, ohne jede Ausfallerscheinungen.
Cycle / Refresh mache ich nur, wenn der Akku merklich Leistung verliert - ansonsten ist das so überflüssig wie warmes Wasser einfrieren ;)
Verfasst: 08.08.2007 19:55:17
von ER Corvulus
Na, manche NiMh's mögen beim formieren nur 1/20C - ansonsten mache ich das regelmässig nur bei NiCd...einmal im Herbst ;)
Grüsse wolfgang
Verfasst: 08.08.2007 20:02:24
von Pätschi
Was verstehst Du unter Cycle? Ich mach auf jeden Fall alle 2 monate mal lee r und wieder voll. Nur aufladen war bei meinen Akkus bisher nie sehr gut.
P
Verfasst: 08.08.2007 20:11:44
von Crizz
Cycle ist ein mehrmaliges entladen und laden der Zellen / des Packs. Gibt verschiedene Lader-Programme, die einen entladen z.b. mit einem festen Strom und laden mit einem festen Strom, andere variieren dabei mit den Strömen. Dient dazu, die chemischen Prozesse in den Zellen möglichst wieder auf das Verhalten neuer Zellen anzugleichen, da die chemische Zusammensetzung sich im Lauf der Zeit verändert, was bei NiCads z.b. zum Memory-Effekt führt.
Beim XPeak 3 kann man die Zyklen für Cycle-Ladung wenn ich nicht irre beliebig einstellen zwischen 1 und 5, ferner auch die Reihenfolge ob zuerst entladen oder geladen werden soll.
Verfasst: 08.08.2007 21:38:30
von DH-Rooky
du irrst nicht, genau so is es
Verfasst: 08.08.2007 23:19:21
von ER Corvulus
..und (un)sinnigerweise kann man beim "normalen" entladen die Entladeschlussspanung angeben, aber nicht beim Cyle. (ob der da die woanders eingegebene Spannung nimmt, habe ich noch nie nachgeschaut.. Cyclen ist zum zuschauen zuwenig spannend ;)
Verfasst: 10.08.2007 13:00:32
von Pätschi
Da hab ich noch eine Frage. Ich habe einen BEC Stecker an meinen Senderakku (MC-22) gelötet. Wenn ich lade, dann nehme ich den akku ab und lade Ihn direkt über ein BEC Ladekabel.
Die Akkus der MC-22 haben ja nur dünne Kabel. Mir wurde immer gesagt "Max. mit 1 A laden" da die Kabel dünn sind!
Beim Laden merke ich aber kein Unterschied wenn ich es mit 500mAh lade oder mit 1.5A. Woher weiss ich denn wann ein Kabel zu "dünn" für einnen Ladestrom ist?
Verfasst: 10.08.2007 13:22:53
von ER Corvulus
Ich denke mal, die 1A kommen eher von den in der Funke verbauten Steckern und Querschnitten oder Sicherungen als vom Akku selber.
BEC-Stecker mit 0,5er-Kabel iust bis ca 5A Dauer, 10A Peak sicher kein problem.
Ansonmsten - im Dunkeln laden ;)
Verfasst: 10.08.2007 13:25:58
von Pätschi
Also ist 1A kein Problem?! Na das dachte ich mir doch fast :)
Verfasst: 10.08.2007 13:57:34
von Pätschi
Ich habe bei Schulze eine Pflegeanleitung durchgelesen. Dort steht:
NiMH: Entladespannung 1V/Zelle
NiCd: Entladespannung 0,85/Zelle
So werde ich das jetzt auch einstellen :)
