#1 Paddelstange 200 VS 220 mm
Verfasst: 08.08.2007 21:23:07
von -andi-
Hallo!
Für den Rex sind ja 2 Paddelstangen erhäldlich. die eine hat 200, die andere 220mm
Wo ist der Unterschied?
Mit 200 agiler, mit 220 stabiler?
Hoffe auf eure klärenden Worte :-)
cu
Andi
Verfasst: 08.08.2007 21:25:31
von Theslayer
Je länger, desto agiler...
mfg Daniel
Verfasst: 08.08.2007 21:44:16
von -andi-
länger = agiler?
hm...
Ich bilde mir ein gelesen zu haben dass man, zumindest bei den Koax Helis, die Paddelstange kürzt um einen agileren Heli zu erhalten.
auch schraubt man sich Gewichtea n die Paddelstange um den Heli stabiler zu machen...
Aber je länger eine Paddelstange ist, desto schwerer werden die Paddel und die Gewichte (Fliekraftbedingt), also müsste es stabilisierend wirken oder?
Also wo hab ich meinen Denkfehler?
cu
Andi
Verfasst: 08.08.2007 22:01:26
von Basti 205
Koax und Rex sind nicht zu vergleichen.
Beim Koax sind ja keine Paddel sondern nur Gewichte drann die nur zur Stabielisierung dienen.
Mehr Durchmesser bedeutet beim Rex höhere geschwindigkeit der Paddel, dadurch haben sie mehr auftrieb, der Hubi müsste agieler werden. Im gegensatz dazu kommt natürlich der Effekt der Fliehkraft der den Hubi wieder stabieler macht.
Ein Frend hat das in seiner Studienzeit wo soetwas gerade drann war mal ausgerechnet und ist zu dem Ergebniss gekommen das die Kräfte sich aufheben :roll:
Aber ich überlasse das Feld mal lieber denen die das schon ausprobiert haben.
Verfasst: 08.08.2007 22:06:38
von Mantis
Hi, es wirkt auch Stabilisierend (Fliehkraft), solange du nicht Steuerst...
Die Paddel haben einen besseren Hebel zum Steuern. Aehnlich als wenn du
beim Flaechenflieger die Ruder weiter aussen hast(So rein Bildlich..) das
macht ihn wiederrum Agiler auf Steuereingaben. Kurzum fliegt der Rex mit
der laengeren Paddelstange einfach besser. Machst nix falsch mit.
Gruss Andre
Verfasst: 08.08.2007 22:10:10
von Basti 205
Warum hat er dann nicht serienmäßig eine lange Paddelstange?
Verfasst: 08.08.2007 22:11:54
von MeisterEIT
moin,
die kurze ist bei wind stabiler.
die lange ist nur sehr sehr unwesentlich agiler als die kurze, jedoch doch schon merkbar schlechter bei wind.
lieber die kurze nehmen und für mehr agilität die servowege oder drehzahl erhöhen.
grüße
Verfasst: 08.08.2007 22:14:52
von MeisterEIT
Basti 205 hat geschrieben:Warum hat er dann nicht serienmäßig eine lange Paddelstange?
moin,
die lange ist Standard auf dem S.
ich finde die beste lösung ist die kurze und dazu 3 mal 10er löcher in die original paddel.
das ist der beste kompromis aus stabil und agil, was ich getestet habe.
grüße
Verfasst: 08.08.2007 22:32:21
von -andi-
Danke für Eure Antworten!
ich hab mal von jeder Sorte welche bestellt, mal schauen ob ich einen Unterschied merke ^^
aber wenn MeisterEIT recht hat, is die kurze für mich die erste wahl, hab fast immer Wind :-)
cu
Andi
Verfasst: 08.08.2007 22:36:15
von MeisterEIT
ToxicTear hat geschrieben:;-)
cu
Andi
1. der Meister hat immer recht :D
2. ist ja nur meine erfahrung aus ausprobieren ;)
3. mir egal was andere denken ;)
grüße
Verfasst: 08.08.2007 22:41:28
von -andi-
MeisterEIT hat geschrieben:
grüße
1. Ja Meister
2. Ja Meister
3. Ja Meister
*ggg*
cu
Verfasst: 08.08.2007 23:00:24
von tracer
Beim Koax wird die Paddelstange ja auch nicht angelenkt.
Nicht mit nem "normalen" Hiller-Kopf zu vergleichen.
Verfasst: 09.08.2007 16:23:56
von -benni-
Ich konnte damals beim Wechsel von kurz auf lang auch keinen großen Unterschied feststellen. Dagegen konnte ich bei der Erhöhung der Drehzahl sehr deutliche Unterschiede spüren.
Hab aber trotz des nur geringen Unterschieds die lange drauf gelassen, schliesslich kann so ein Heli garnich agil genug sein :wink:
Verfasst: 11.08.2007 10:36:27
von silver_bandit
hi mal kurz... nach meinem crash hatte ich die paddelstange nach der nummer in der anleitung bestellt. die war jedenfalls wesentlich kürzer als die asu dem bausatz. naja, was tun? ich hab halt die neue verbaut und rexchen steht momentan zu hause. nach dem aufbau hatte ich nicht den mum gleich wieder zu fliegen (alleine!). jetzt bin ich in urlaub und wegen der vielen klamotten (für drei frauen, schmunzel) hatte mein rexchen keinen platz mehr. aber ich hab ja mein schlepptop und den sim... nur macht das keinen spaß :-(
grüße aus urlaub...
