Seite 1 von 2
#1 LTG-2100T in T-Rex 450
Verfasst: 09.08.2007 19:37:06
von MPO
Hat jemand Erfahrung mit dem LTG-2100T im T-Rex 450s gesammelt? Wie ist der im Vergleich zum GY-401?
Was braucht Ihr beim LTG für Einstellungen (Servoarmlänge, Gain, Expo, ATV)?
Danke für die Antworten,
Marc
Verfasst: 11.08.2007 10:18:57
von echo.zulu
wenn Du hier noch nichts gefunden haben solltest, dann schau mal im
Paralleluniversum nach. Das ist ein ziemlich umfangreicher Thread zu dem Thema.
Verfasst: 11.08.2007 10:29:38
von silver_bandit
hi, ich hab den gyro in meinem rexchen. leider ist das mein erster und somit fallen vergleiche mit dem gy401 flach. auch ist mein hubi überhaupt der erste und somit bin ich nicht so fit, dazu schonwas sagen zu können. bin aber gerne bereit, dir meine einstellungen in der mx16 mitzuteilen ;o)
grüße
Verfasst: 12.08.2007 17:54:22
von ~digdig~
kannst du mir auch mal bitte deine einstellungen (vom gy und der mx per pn senden)
danke
Verfasst: 12.08.2007 21:55:27
von Fred-von-Jupiter
Ich habe den LTG in meinen Rex, mit einen normalen F61BB Speed. Funktioniert ohne Probleme, Einstellungen verate ich nicht so gerne, weil ich finde das muss Jeder von Anfang an nach Anleitung sauber einstellen. Höchtens soviel der Ausschlag ist bei 65% zu Jeder Seite und die Empfindlichkeit habe ich beim futaba FF9 Sender bei 83%.
Aber wie gesagt funktioniert ohne Probleme, wobei auch der 401 ohne Probleme funktioniert hat.
Verfasst: 12.08.2007 23:58:04
von ~digdig~
genau das wollte ich nur wissen danke:-)
Verfasst: 13.08.2007 10:54:20
von Magic-Herb
Hallo!
Ich habe das gleiche Servo eingebaut, bin aber mit damit noch nicht (ganz) zufrieden, deshalb meine Frage:
Wie groß ist denn der Abstand des Heckrotoranlenkgestänges von der Servoachse bzw. in welchem Loch des Servohebels hast Du es "drin"?
Danke
Magic-Herb
Verfasst: 14.08.2007 12:00:28
von bennyheizer
wenn du sowas schreibst, dann bist auf jeden fall falsch in diesem forum! forum heißt miteinander und nicht gegeneinander.
wenn du deine einstellungen verräten würdest, dann könnte vielen leuten geholfen werden, die nicht so viel plan mit der einstellerei haben, weil ihnen noch das wissen wahrscheinlich fehlt.
benny
Verfasst: 14.08.2007 22:33:40
von echo.zulu
Hallo Benny,
grundsätzlich gebe ich Dir Recht mit Deiner Meinung, dass ein Forum zum Erfahrungsaustausch dienen soll. Aber leider ist es oft auch so, dass einige Leute sich überhaupt nicht mit der Materie beschäftigen und dann ohne zu Überlegen die Werte von Kollegen übernehmen. Das führt dann oft sogar dazu, dass derjenige, der geholfen hat, auch noch Schuld ist, wenns nicht wie gewünscht geklappt hat. Wir haben nun einmal ein recht anspruchsvolles technisches Hobby. Da sollte man eigentlich schon erwarten können, dass man sich ein wenig mit der Materie auseinander setzt.
Man muss nicht gleich zu Igor Sikorsky oder Dieter Schlüter werden, aber nen bisschen Background schadet nie.
Just my two Cents .....
Verfasst: 15.08.2007 00:59:09
von DH-Rooky
Ich such mir mein Setup auch lieber selber aber manchmal sind Vergleichswerte halt auch interessant.
Verfasst: 15.08.2007 11:11:22
von bennyheizer
selber einstellen bringt das technische verständnis vorran.
bloß die werte von anderen zu nehmen und am eigenen modell zu probieren kann aber helfen auf den richtigen weg zu gelangen. natürlich muss die vorgebene einstellung wieder angepasst werden, aber stellt dem anfänger doch schon sehr deutlich eine hilfe da.
benny
Verfasst: 15.08.2007 11:47:40
sorry war mein Fehler, falsch ausgedrückt, und ich habe das wichtigste vergessen. Hebellänge 7mm. Ich hatte auch schon längere Hebel verwendet, aber das war viel schlechter.
Mehr Werte benötigt man doch nicht, oder?
Aber nochmal gesagt, das gilt für eine Futaba FF9 und bei diesen Servo.
Verfasst: 15.08.2007 21:28:05
von ~digdig~
ich hab den bei mir jetzt drinne aber muss sagen hat ne ganze zeit gedauert bis ich das heck ruhig hatte jetzt geht er ab und denke das man ihn mit nem 401 vergleichen kann
Verfasst: 15.08.2007 21:35:34
von el-dentiste
Wichtig an dem Kreisel ist, das du das heck auch im Normal mode mechanisch so gut es geht einstellst, und erst danach "Taillock"
Gruss Nico
Verfasst: 15.08.2007 22:37:40
von Magic-Herb
Hallo!
Hebellänge 7mm.
Danke fürs Aussmessen, ich habe übrigens genau die gleiche Erfahrung gemacht!
Noch einkleiner Tipp von mir, das F61BB Speed Garbon Digital funktioniert noch um einiges besser, das Heck rastet jetzt "richtig hart ein"... Das Servo betreibe ich übrigens nicht im Digimode sondern in Mode 2 ( "2. LED - auserlesenses Miniservo")
Magic-Herb
