				#1 Alu Stellring ? Wofür ?
				Verfasst: 13.08.2007 14:50:24
				von edefauler
wofür ist der als Tuningteil angebotene Alu Stellring für den Piccolo eigentlich von nöten ?
Norbert
				Verfasst: 13.08.2007 14:52:36
				von Mataschke
				Hi für den FP Pic gar nicht
Ansonsten beim Pro wird er anstatt der Gummitülle verwendet die die HRW sichert, ist anzuraten wenn man den kleinen auf den Rücken werfen will. Da ansonsten evtl. die HWR verrutschen würde.
Allerdings ist des SCH****Ding mit 9€ total überteuert!
				Verfasst: 13.08.2007 15:00:32
				von edefauler
vielen Dank, kein Wunder das ich bei meinem FP keinen Einsatz dafür gefunden habe
Norbert
				Verfasst: 13.08.2007 15:08:43
				von skysurfer
				Mataschke hat geschrieben:Hi für den FP Pic gar nicht
hmmmmm ......
sowas hatte ich an meinem fp mit stahl hrw drin allerdings net von ik
funzt ohne probs.
				Verfasst: 13.08.2007 15:08:59
				von Tueftler
				Du kannst natürlich auch diesen Gummiring weglassen und stattdessen diesen Alu-Stellring einsetzen.... hab ich auch gemacht.... aber nicht weil es sinnvoll sein könnte, sondern weil ich ihn grad hatte ^^
				Verfasst: 13.08.2007 15:11:12
				von Mataschke
So habe ich das gemeint
				Verfasst: 13.08.2007 16:13:33
				von ER Corvulus
				Macht auch beim FP sinn - mal eine etwas härtere Landung, die HRW und das HZR rutschen paar 1/10tel runter - und das HZR ist beim Losfliegen hin.
Ein einfacher Messing-stellring (5St 2€) tuts aber auch - eins der wenigen teilen, die n meinem FP noch nicht gewechselt wurden...
				Verfasst: 13.08.2007 21:34:57
				von Neryman_Tulocky
				Ich schließe mich mal Wolfgangs Meinung an. Das originale Gummiding ist auch beim FP nicht wirklich der Bringer.
Das Alu-Teil hält härtere Landungen beser aus und der Effekt wird noch deutlicher, wenn man die schweren M24er benutzt.
Abgesehen davon lässt sich so ein Metall-Ding mit Madenschraube leichter, schneller und genauer einstellen und ist damit reparaturfreundlicher.
Viel zu teuer ist es allerdings tatsächlich, aber was soll man machen.
Torsten
				Verfasst: 13.08.2007 21:37:17
				von ER Corvulus
				Neryman_Tulocky hat geschrieben:
Torsten
Von Protech den 5er-Satz für 3€..auch ALU aber natur...
grüsse wolfgang
				Verfasst: 13.08.2007 21:54:51
				von Neryman_Tulocky
Thanks für den Tipp.
				Verfasst: 14.08.2007 16:33:39
				von Fred412
				Ist es nicht so, dass gerade bei einer härteren Landung durch den Gummiring evtl. die Rotorwelle verschont bleibt? Habe den Alu-Ring hier, allerdings nicht verbaut...
Gruß FRED
				Verfasst: 14.08.2007 20:00:27
				von Neryman_Tulocky
				Die Halterichtung des Stellringes ist ja senkrecht. Wenn man also nur etwas härter aufsetzt, sollte die HRW sich ohnehin nicht verziehen. Wenn man jedoch schräg und mit solcher Wucht aufschlägt, dass die HWR sich verbiegt, ist sowohl mit als auch ohne Stellring erstmal basteln angesagt.
Torsten
