Seite 1 von 3
#1 löten, klemmen, quetschen, schrauben, stecken.....
Verfasst: 13.08.2007 23:20:22
von b-boy
was ist zu empfehlen um den Regler mit dem Motor zu verbinden?
- verlöten
- stecken (Goldkontaktstecker?)
- verschrauben
- quetschen
Welche Steckverbinder sind sehr für 6s Lipos <=> Regler zu empfehlen?
Verfasst: 13.08.2007 23:21:54
von Tueftler
Ich hab 4mm Goldstecker, bzw. diese Blechdinger die beim Kontronik-Regler dabei waren bei meinen großen Modellen. Bei den Kleinen hab ich 2mm Goldies.....
Verfasst: 13.08.2007 23:24:39
von Bosti
Regler zum Motor verbinde ich mit 4mm Goldkontaktstecker, wenn mal nen Softwareupdate vom Regler ansteht kann man den einfach abstöpseln und muss nicht erst den Lötkolben anwerfen.
Lipo zum Regler ebenso...
Verfasst: 13.08.2007 23:26:29
von Tueftler
Vielleicht noch ne kleine Ergänzung - ich mache an den Regler zum Motor immer die Buchsen und am Motor zum Regler hin immer die Stecker. Dann ist ein Kurzschluss bei nicht eingestecktem Motor fast ausgeschlossen.
Verfasst: 13.08.2007 23:31:25
von b-boy
danke für euro superschnellen Antworten.
Bisher hab ich nur "einzelne" Goldkontaktstecker gefunden. Wißt ihr, wo es verpolungssichere Doppelstecker gibt?
Verfasst: 13.08.2007 23:34:54
von Bosti
Mach ich auch so ;)
Kenn ich nicht...
Verfasst: 13.08.2007 23:35:42
von Tueftler
Meinst du diese?
sind leider im Moment ausverkauft
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... %26c%3D655
Verfasst: 13.08.2007 23:38:13
von Bosti
Kenn ich doch, mag ich aber nicht so... Goldie ans Kabel und Schrumpfschlauch drüber reicht mir :wink:
Verfasst: 13.08.2007 23:39:40
von Tueftler
Und den Schrumpschlauch auch immer farblich korrekt wählen. Wenn du alles schwarz oder rot oder grün machst, passiert es gerne mal, dass man + un - von Akku und + und - vom Regler miteinander verbindet. Bis man es merkt, qualmt es meist schon. Also, sowohl beim Regler, als auch beim Akku gilt: + ist rot, - ist schwarz. Und schon fällt dir auf wenn du rot und schwarz zusammenstecken willst, das da was nicht stimmen kann ;)
Verfasst: 13.08.2007 23:40:40
von Bosti
:thumbright:
Verfasst: 13.08.2007 23:41:02
von b-boy
wenn ichs richtig sehe dürfte man in die rote Plastikbuchse die Goldkontaktstecker reinstecken können.... Ich glaube das ist das, wonach ich gesucht habe.
Verfasst: 13.08.2007 23:42:36
von glaus
man kann auch - mit stecker am Akku und + mit Buchse (oder Umgekehrt) machen, dann kann mans auch nicht verpolt zusammenstecken...
Verfasst: 13.08.2007 23:49:27
von b-boy
Die Idee ist natürlich auch super.
Wenn man dann noch 3,5er und 4er Stecker nimmt....
Verfasst: 13.08.2007 23:49:52
von Tueftler
glaus hat geschrieben:man kann auch - mit stecker am Akku und + mit Buchse (oder Umgekehrt) machen, dann kann mans auch nicht verpolt zusammenstecken...
Stimmt schon, aber darum mein Hinweis die Schrumpfschlauchfarbe zu beachten, weil du sonst den Akku in sich stecken könntest
Verfasst: 13.08.2007 23:59:24
von Bosti
Ich mach am Akku an + (rot) ne Buchse mit rotem Schrumpfschlauch und an - (schwarz) nen Stecker mit schwarzem Schrumpfschlauch, ich habe so noch nicht mal versucht die zu verpolen.
