habe schon seit langem einen Flugsimulator und hatte früher mal einen Verbrennerhubi, mit dem ich nicht mehr als schlechten Schwebeflug hinbekam (mir fehlte der Mut für mehr). Jetzt hat mich die Fliegerei wieder gepackt und habe mit dem Flugsim und einem Shocky geübt. Jetzt die Frage:
Wenn ich auf dem Sim in einer Halle mit einem Shocky zurechtkomme, das heißt ich mich nicht mehr vertuhe mit Quer, Höhe u.s.w, wäre dann so ein Shocky in Natura etwas für einen Anfänger ???
Mein Sim ist der Aerofly Pro.
Hoffe, das so ein Modell auf dem Sim nur annähernd wie das Original sich verhält.
Danke schon mal für eure Antworten
ciao
inkyblue
Anfänger hat ´ne kleine Frage
wenn du im sim Das gefühl hast die Physik sei kaputt dann fliegt er sich in etwar wie in Real
Viel falsch machen kann man mit einem Schocky eigentlich nicht, ausser ihn zu schwer zu machen. weil was leicht ist geht nicht so schnell kaputt wen es abstürtzt und wenn doch ist ein schocky auch meist schnell wieder geflickt!
ob er dir liegt musst du selber wissen. mir gefallen die Teile von der Optik her einfach nicht!
Ich selbst hab das Hallenfliegen nicht mit einem Shocky gelernt, sondern mit dem hier
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=42
Hab hier noch ein paar Bausätze liegen. Fliegt einfach toll das Teil. Und mit einem Ring aus CFK drumherumg, ist es absolut crashfest (du kannst dann sogar Dellen mit dem Teil in den Align Alu Koffer hauen ohne das was am Modell kaputt geht) und das bei einem Abfluggewicht von ca.125g. Senkrecht starten, Rollen, Loopings und wenden auf engstem Raum innerhalb von 2 Flugstunden OHNE Kleben gelernt.
Die Komponenten sind die Gleichen wie im Shocky und es lässt sich wirklich super einfach fliegen. Auch bei etwas Wind.
Nur wie Frank schon sagte, es muss super leicht sein. Dann fliegt auch ein Shocky easy
Würde dan aber auch gleich nen Brushlessantrieb mit Prop-Saver nehmen. Sonst wirst du am Anfang evtl. etwas frustriert sein.
Aus den Antworten lese ich, das man sich einen Shocky schon zutrauen kann, wenn man einigermaßen Sicher an einem Sim ist, oder ?
Ja denk ich schon, auf alle fälle...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#6 ´ne Frage nach dem Erstflug
habe am WE meinen Knuffel das erste mal in einer Halle bewegt.
Wieso hob er nicht ab beim Bodenstart ? Kann es sein, das die Fahrwerksbeine zu kurz sind und der Anstellwinkel des Shocky´s nicht Steil genug war. Nach zweimal quer durch die Halle rutschen´s, hab ich ihn aus der Hand gestartet, klappte prima, nur dann kam verdammt schnell die Wand auf meinen Shocky zu und ich konnte nicht mehr ausweichen. Also die 3 Sekunden
durch die Halle waren schon klasse, bis auf den Bodenstart
ciao inkyblue
Wann kommt die nächste Antwort ?
Das Problem bei den shockys ist halt, dass die nicht eigentlich fliegen wie ein Flugzeug (mit Tragfläche mit "tragendem" profil) sondern halt nur wie ein Kinderdrachen durch den Anstellwinkel. Nur schnell losrasen und Flugzeug hebt ab geht deshalb nicht.
Mach deshalb die Fahrwerksbeine ruhig länger - mehr Anstellwinkel hilft.
Ansonsten - wenn irgendwie möglich, gerade als Anfänger lieber im Freien anfangen (Windstill natürlich), da hats keine Springwände und Schnappdecken, du kannst dir halt für Kurven schon etwas mehr zeit lassen.
