hilfe shocky konfig.
#1 hilfe shocky konfig.
nachden ich schon längerer zeit einen T-rex habe und der mich letzte woche auf der hand verletzt hatte (rotorblätter in die hand eingeschlagen 2 kleine einschitte ca 5 mm tief , schaden hauptroterkopf zentralstück abgebrochen und weggeflogen ) habe ich mich entschieden ihn für eine zeit nicht zu benützen und da bin ich auf die shocky´s gekommen. Hätte mich für einen knuffel entschieden nun weiß ich aber nicht welchen 2 zellen lipo akku ich nehmen soll oder welchen oder servosu und empfanger. und aus was soll ich die anlekungen machen
Als motor habe ich schon von einen freunden einen Brushless Motor Roxxy Bl Outrunner 2815 bokommen ist für 2 lipo zellen gedacht
Roxxy BL Control 818, 2-3 Lipoly und den als regler ist der ok.
bitte um hilfe sollte auch so leicht sein wie möglich
mfg markus
mfg markus
T-Rex 450 Sport: Servo (3xDS410M, 1x DS 420), Kreisel (GP 780), Motor (BL 450M 3500 KV), Regler (BL35X (35 A))
FX-18 V2
FX-18 V2
2s fürn Shocky Da gibts
- Kokam 360HD (20C/7A Dauer) 22gr
- Tanic 350 20C (7A dauer, etwas bessere Spannungslage) 25gr
- Tanic 470 20/25C (10A dauer, 14 peak) 33gr
- die ETec 300 HP mit 22gr - aber mit 4,5A eher für Indoor-Slowfly
- Flightpower 300 EVO20 6/9A, 25gr
edit: Gewicht und ETecs/EVOs dazu
Dazwischen (vom Gewicht) noch die 500er 12C/15C Tanic, ist aber mit knapp 6A Dauer für'n shocky (mit 2s) bissle "dünn"
Bei den Tanic kann man ohne Probs ca 5gr verpackung runterreissen.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Und für den Motor empfehle ich dir ne GWS 8x6 oder 8x4,7, wenn du nicht so viel Leistung aber mehr Flugzeit haben willst. 3S kann der Motor auch gut ab (betreibe den selbst an 3S)
Servos kann ich die kleinen aus dem Forenshop empfehlen
shop.rchelifan.org
und nun viel Spaß
shop.rchelifan.org
und nun viel Spaß
3zellen gehen nicht weil die für dien moter nicht gehen ist steht zumindest im net
.gibt von hitec welche welche kann man sonst noch nehmen wie stark sollten sie ungefähr sein ?
FX-18 V2
FX-18 V2
also servos habe ich welche gefunden
aber akku finde ich nita
3 zellen und der nicht so schwer ist ?
bitte um rat
bitte um rat
FX-18 V2
FX-18 V2
Der Motor weiß aber nicht das in der Anleitung steht, dass er nicht mit 3 Zellen funktioniert.3zellen gehen nicht weil die für dien moter nicht gehen
Ich habs meinem auch nicht gesagt und ihn mit 3 Zellen überrascht. Läuft
Hab mir meine Zellen von AHA geholt bei www.modellbau-bichler.de
3s/2s Tanic 470, 3s/2s Tanic 360 habe ich noch im Shop - EVOs und ETecs nur als 2s,KoKams gar nicht. Shop sieheSig
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
danke
brauchte einen shop inst österreich
welche würdet ihr am meisten empfehlen
LiPo Pack X-Cell/Saehan 7.4V 480mAh
Spannung 7,4 V
Form 2-er Pack
Gewicht 29 g
Type Lipoly
Kapazität 480 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 8 mm
LiPo Pack X-Cell/Saehan 11.1V 350mAh
Spannung 11,1 V
Form 3-er Pack
Gewicht 42 g
Type Lipoly
Kapazität 350 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 12 mm
LiPo Pack X-Cell/Saehan 11.1V 480mAh
Spannung 11,1 V
Form 3-er Pack
Gewicht 43 g
Type Lipoly
Kapazität 480 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 12 mm
LiPo Pack X-Cell/Saehan 7.4V 730mAh
Spannung 7,4 V
Form 2-er Pack
Gewicht 29 g
Type Lipoly
Kapazität 480 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 8 mm
Spannung 11,1 V
Form 3-er Pack
Gewicht 42 g
Type Lipoly
Kapazität 350 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 12 mm
Spannung 11,1 V
Form 3-er Pack
Gewicht 43 g
Type Lipoly
Kapazität 480 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 12 mm
FX-18 V2
FX-18 V2
