#1 Akkuspannung: Welche Drehzahl hat der Regler beim Start?
Verfasst: 18.08.2007 10:27:38
von handynet
Hallo!
Wie ist das eigentlich mit der Akkuspannung beim Einstellen der Drehzahl: ein voller 3s Akku hat ja wohl jenseits von 12,x Volt.
- Wenn ich nun den Heli mit vollem Akku auf 70% Gasgerade starte, welche Drehzahl wird da eingestellt? (Der Regler wirds ja dann so zu halten versuchen, egal welche Spannung später aus dem Akku kommt)
- Wenn ich den Heli dann nach etwa halbem Akku abstelle und anschließend wieder neu starte, komm ich dann auf die selbe Drehzahl? - der Akku hat ja dann wohl weniger Basisspannung.
Hintergrund meiner Frage: Ich wundere mich seit Tagen, dass bei meinem Setup (Rex, 12er Ritzel, 35X Regler mit 70%) der Drehzahlmesser ca. 2500 UPM meldet. Bei nominal 11,1V komm ich da theoretisch eher auf 2200. Wenn ich in die Gleichung aber 12,6V eintrage, erhalte ich wirklich ca. 2500 UPM.
Meine Gleichung:
UPM = Akkuspannung * 3550 (Motorleerlauf/V) *12 (Ritzel) / 150 (Hauptzahnrad) * 0,70 (Gasgeradenwert)
Wie sieht das bei Euch aus?
Andi
#2 Re: Akkuspannung: Welche Drehzahl hat der Regler beim Start?
Verfasst: 18.08.2007 10:33:01
von -Didi-
handynet hat geschrieben:Hallo!
Andi
Bei einem Jazz ist definitiv die Drehzahl beim erneuten Anstecken niedriger.
Heißt, um die Gasgerade/Gaskurve einzustellen, sollte der Lipo voll geladen sein.
Didi
#3 Re: Akkuspannung: Welche Drehzahl hat der Regler beim Start?
Verfasst: 18.08.2007 10:46:10
von -benni-
Kommt drauf an ob du wirklich nur den Motor abstellst und dann wieder anstellst, oder ob du auch den Akku ab und wieder ansteckst.
#4 Re: Akkuspannung: Welche Drehzahl hat der Regler beim Start?
Verfasst: 18.08.2007 10:51:14
von glaus
handynet hat geschrieben: 0,70 (Gasgeradenwert)
Ist die Gasgerade wirklich bei 70%, oder bei 85% (85% wärs wenn du einen Wert von 70% auf ner Skala von -100% bis +100% eingibst...
edit: beim 35g kommt man nicht auf die selbe Drehzahl...
beim Tsunami (gibts den noch?) gabs meines Wissens die Möglichkeit ne Drehzahl via PC vorzugeben, die immer gehalten wurde, wenns der Akku hergegeben hat. Da hatte er auch bei halbvollem akku die gleiche Drehzahl (logischer Weise)
#5 Re: Akkuspannung: Welche Drehzahl hat der Regler beim Start?
Verfasst: 18.08.2007 21:12:25
von handynet
notavalible hat geschrieben:handynet hat geschrieben:
Das find ich interessant - Welcher Regler ragiert da wie? (Abgesteckt hab ich natürlich nicht zwischendurch) Wie merkt sich der Regler denn das Setting, sodass er es beim nächsten hochlauf genau so wiederfindet?
Andi
#6 Re: Akkuspannung: Welche Drehzahl hat der Regler beim Start?
Verfasst: 18.08.2007 21:14:32
von handynet
glaus hat geschrieben:handynet hat geschrieben: 0,70 (Gasgeradenwert)
Hab auf der FX18 (Skala -100..+100) +40 eingestellt, sollte also nach meiner Ansicht 70% bedeuten.
Andi
