#1 Welche Einstellungen habt ihr mit Tsunami 30 und ss23?
Verfasst: 04.04.2005 21:54:28
von Vex
Ich hab ja jetzt auch einen ss23 (Danke Frank)
Welche Einstellungen habt ihr mit dem Tsunami 30 gemacht? Vielleicht auch mit anderen Reglern?
Danke gruss
Eugen
Verfasst: 04.04.2005 21:58:48
von barnie
Hi!
Tsunami30:
Timing so hoch wie möglich, Sanftanlauf so hoch wie möglich, Control 25
Soweit ich das aus dem Kopf noch weiss!
RUDI
Verfasst: 04.04.2005 22:02:37
von Vex
Wow, das ging schnell.
besten dank werd ich probieren. Weisst du per zufall noch wie du die RPM einstellungen gemacht hast?
#4 Re: Welche Einstellungen habt ihr mit Tsunami 30 und ss23?
Verfasst: 04.04.2005 22:14:47
von labmaster
Vex hat geschrieben: ... Tsunami 30 gemacht? Vielleicht auch mit anderen Reglern?
wenn du schon fragst:
Ich verwende den SS23 mit dem JAZZ40-6-18, hier einfach Mode 4
einstellen (eventuell vorher Mode 1 zum löschen aller Einstellungen, falls der Regler vorher schon anderweitig verwendet wurde)
Das ist alles beim JAZZ, dann nur noch Schieberegler am der Fernsteuerung bis zur passenden Drehzahl und ab gehts. Der Regler hält die Drehzahl super gut auch unter schwierigen Bedingungen. Alternativ einen oder mehrer Fixe werte per Schalter abrufbar machen.
Grüße,
Walter
Verfasst: 04.04.2005 22:25:39
von noch ein Stefan
zusätzlich solltest du dringend einen Kühlkörper auf das Bec bauen.
Gruß Stefan
Verfasst: 04.04.2005 22:42:55
von labmaster
noch ein Stefan hat geschrieben:Hallo,
Gruß Stefan
Bei Tsunami 30 sicher ein sehr gute Idee.
Vieleicht sollte man mal dem Jo Aichinger fragen ob er nicht eine spezielle Heliversion mit besserem BEC bauen kann. Den Tsunami 30 Heli, oder so :)
Grüße,
Walter
Verfasst: 04.04.2005 23:23:34
von noch ein Stefan
Hallo Walter,
Jo sagt auch das man einfach einen Kühlkörper draufmachen soll.
Ich habe das getaktete Bec auf dem Tsunami jetzt fertig, danke nochmal.
Jetzt muss es noch zeigen was es kann.
Gruß Stefan
Verfasst: 05.04.2005 07:01:19
von barnie
Ich werde morgen meine Daten aus dem Tsunami auslesen und hier posten. Im Moment bin ich leider unterwegs!
Ich habe keinen Kühlkörper auf dem BEC, es wird auch nicht weiss, hat so ca. 50 Grad nach 10 Minuten Rundflug!
@Stephan: Hast du das BEC des Tsunamis umgebaut? wenn JA wie? WO gibt es einen Plan?
Danke RUDI
Verfasst: 05.04.2005 07:30:40
von Vex
Danke für eure Tips, ist das BEC des Tsunami denn wirklich so schlecht? Ich hatte bisher noch keine Probleme, (kleine Rundflüge und Pirouetten).
Wäre die Stromaufnahme bei CCPM nicht kleiner als bei der 90° ansteuerung?
Den umbauplan des BEC würde ich auch gern mal sehen :)
gruss
eugen
Verfasst: 05.04.2005 07:42:15
von fidibus
wo kann ich konkret einen vernünftigen Kühlkörper für den Tsunami 30 kaufen ?
Danke und Gruß
Fidibus
Verfasst: 05.04.2005 12:00:19
von noch ein Stefan
das getaktete BEC habe ich mir auf Anregung von Walter im RC-Line http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 78120&sid= gebaut. Den Spannungsregler gibt es bei Conrad unter der Nr. 1407036-55 für leider 25,54. Die passende Beschaltung gibt es da auch zum download. Die 1N5339B Diode gibt es bei segor.de. Ich habe das BEC vom Tsunami abgelötet und das getaktete aufgelötet. Das Mehrgewicht liegt bei etwa 5gr., ähnlich einem Kühlkörper.
Bisher habe ich aber nur Trockentests gemacht (7Servos an den Schulze und rühren), dabei wird das BEC nicht warm. Ich hoffe das ich die Tage mal zum fliegen komme.
Gruß Stefan
Verfasst: 05.04.2005 12:08:29
von labmaster
Gruß Stefan
Ich hätte die Linearregler auf dem Tsunami draufgelassen und mit dem getakteten BEC parallel geschaltet, so macht es Kontronik bei seinen JAZZ Reglern auch :)
Grüße,
Walter
Verfasst: 05.04.2005 12:28:12
von noch ein Stefan
ich war mir unsicher ob ich damit nicht eines der BECs schädigen könnte, deshalb habe ich es runtergebaut. Zu schwer sollte die Sache auch nicht werden. Meinst du ich handle mir damit Störungen ein? Bisher hatte ich nicht den Eindruck.
Gruß Stefan
Verfasst: 05.04.2005 14:23:02
von labmaster
Gruß Stefan
Probier es, ist schon gut so, ich habe den Takt Regler auch ohne Linearreger verbaut und bisher keine Störung gehabt. Das mit dem parallel geschlossenen Linearregler ist eh nicht so das wahre, hierzu müßte man einstellbare Linearregler verwenden, so das diese auf jeden Fall mit dem Takt BEC zusammenpassen.
Wie groß hast du eigentlich die Elkos am Ausgang des Takt Reglers gemacht ? Lass da lieber etwas mehr dran, auch von der Spannung würde ich auf jeden Fall 10 bis 16 Volt Typen einstetzen keine 6 Volt Typen ...
Grüße,
Walter
@noch ein stefan
Bin heute erst dazugekommen den Servo den du mir geschickt hast zu vergleichen, werde ihn morgen zurück senden, vielen Dank schon mal.
Verfasst: 05.04.2005 14:56:57
von noch ein Stefan
ich habe einen 10V 16 uF Tantalkondensator am Ausgang.
Mit dem Servo lass dir ruhig Zeit.
Gruß Stefan
