Ich war heute mit meinem Honey Bee ein wenig draußen, Schwebeflug üben.
Als Akkus benutze ich Sonix 3S, 1300MAH.
Nach ca 5 Minuten sind ungefähr 600MAH raus und der Akku handwarm.
Heute habe ich beim rausnehmen des Akku aus dem Hubi bemerkt, daß sich die Oberseite ein wenig weich anfühlt. Eine Wölbung oder so ist aber nicht zu sehen.
Jetzt weiß ich nicht, ob so eine Veränderung eventuell normal ist?
Der Akku hat erst 5 oder 6 Zyklen hinter sich, und ist immer nur knapp über die Hälfte entladen worden.
LiPo "weich" geworden
Servus,
das habe ich bei meinen 5000er 4s SLS-Akkus auch. Alle drei haben so ca. 30-40 Zyclen runter. Wenn ich sie dann abkühlen lasse, ebenfalls max. handwarm, danach lade, dann sind sie wieder fest. Eigentlich bereits, wenn sie ca. 5° kühler geworden sind.
Weiss auch nicht.... Kapazitätsverlust habe ich auf alle Fälle nicht und nach 15 min Flug lade ich max. 4.000mA nach-sicher keine Überlastung.
Ich hoffe also mal, dass das Schwammigwerden normal ist.
MFG
Jochen
MFG
Jochen
- Bayernheli01
Da kann ich dich beruhigen Jochen..dmkoe hat geschrieben:Servus,
MFG
Jochen
Mein erster 4s SLS 5000er war auch schwammig und hat trotzdem über 150 Zyklen gehalten - ich glaub es waren ca 180...
meine jetzigen haben irgendwas um die 40-50 runter und sind auch leicht schwammig - scheint normal zu sein
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
naja, mit irgendeinem material sind die zellen eingegossen um in form zu bleiben. dass das bei Temperatur weich wird könnte ich mir schon vorstellen
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
