#1 Temperatur Akku, Regler, Motor
Verfasst: 26.08.2007 20:16:26
von RedBull
nachdem hier immer wieder über die Temperatur der RC Komponenten duskutiert wird habe ich heute einaml bei meinem MT gemessen.
Ich bin ich heute sechs Akkuladungen geflogen und habe beim Akkutausch immer wieder die Temperatur gemessen welche bei allen Komponenten gleichbleibend ~50°C beträgt. Bei 50°C kann man z.B. den Motor (Metall) nur zwei bis drei Sekunden angreifen und es fühlt sich extrem heiss an, dagegen den Akku kann ich in der Hand halten ohne das Gefühl zu haben mich zu verbrennen, den Regler kann man ebenfalls länger angreifen.
Die Temperatur von 50°C schreckt mich nicht wirklich, bei meinen RC-Cars hatte ich auf den Brushlessmotoren wesentlich höhere Temperaturen (über 80°C).
Hat jemand von Euch Temperaturmesswerte nach ca. 7-8 Min. Flugzeit? Aussentemperatur war heute in der Sonne ~30°C.
Martin
Verfasst: 26.08.2007 22:35:36
von netwolf
Hab heute auch 4 Akkus ziemlich flott hintereinander verbraten, und immer wieder gemessen.
Die Akkus (SLS 2100mAh) hatten jeweils zw. 60 und 65(!) Grad, der Motor (Align 430L) so um die 60-65, und der Regler (Jazz 40) war bei ca. 35 Grad, bei einer Lufttemperatur von etwa 30 Grad.
Ich habe auch den ziemlich starken Eindruck dass die hohe Temp. den Akkus nicht wirklich gut tut bzw. ihnen einiges an 'Punsh' abverlangt.
Sie dürfte wohl deutlich über ihren optimalen Spezifikationen liegen, was ihren Innenwiderstand vergrößert o.ä.
Die 65 Grad des Motors wiederum erschrecken mich nicht und machen mir auch keine Sorgen.
Verfasst: 26.08.2007 22:54:17
von frankyfly
mit Daten genau für den MT kann ich nicht dienen, aber für den 450er rex, ist ja beinahe das gleiche,
Motor 450TH + 13er Ritzel
Akku FW 2250mAh
Regler BL 35G
öffnung 70% mit 2300n/min
Rundflug mit kuzen Schweebeeinlagen
Lufttemp. 20-25 °C
Regler Ca. 33°C
Motor Ca. 30°C
Akkus Ca. 35-40°C
in dieser Konf. habe ich Ca. 11A durchschnitsstrom (errechnet aus flugzeit und geladener Kapazität)
Akkutemperaturen von über 60°C sind natürlich nicht gerade förderlich für die Lebensdauer der Akkus!
edit: ich fliege mit diesem Setup 9min. und hab noch reserve. Die Messwerte beziehen sich also auf diese 9min!
