Wie fliegt man Pirotictocs
#1 Wie fliegt man Pirotictocs
moin,
ich bin bis jetzt immer irgendwie ans ziel gekommen,
aber mit dem pirotictoc weiß ich nichtmal wie ich anfangen soll.
habe nichtmal eine vorstellung in welche richtung ich welchen knüppel bewegen muss.
kann mir das einer etwas erklären?
bis ich das in echt fliege vergehen noch paar jahre, aber man kann ja nicht früh genug mit dem lernen anfangen.
ich fliege übrigens mode 3 (ist wie mode 2, nur richig rum)
TDR
mhh pirotictocs kannst du nur lernen wenn du 4zeiten tictocs in und auswendig kannst.. dann hilft es natürlich alle piro figuren (piroflips, pirokreise, und auch snake zu beherschen) ..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Im Hubi ist Pitch auch auf der linken Seite, weswegen sollte dann Mode 3 richtig herum sein?
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
auch für den "beifahrer" ?Im Hubi ist Pitch auch auf der linken Seite
außerdem hast du im hubi pedale, das kann man nicht vergleichen.
weil das steuerkreuz auf gamepads auch auf der linken seite ist.weswegen sollte dann Mode 3 richtig herum sein?
für mich ist der TS stick das steuerkreuz.
Zuletzt geändert von 3d am 31.08.2007 00:13:55, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Marius,3d hat geschrieben:ok, ich hätte aber trotzdem gerne eine beschreibung.pirotictocs kannst du nur lernen wenn du 4zeiten tictocs in und auswendig kannst
am besten wäre ein recording für den G3.
hast Du meinen Beitrag im Gyrothread nochmal getestet ?
Sorry für OT
Gruß Doc Tom
ne, das steuerkreuz ist links.TS Stick Steuerkreutz - also rechts
aber egal,
ich will nur einen tipp wie man pirotictics fliegt.
tom,
klar habe ich gelesen.
werde es ausprobieren, allerdings wird die drehrate davon auch nicht besser. er hat einfach zu wenig weg "gegen drehmoment" mit dieser einstellung.
TDR
gerade war es lt. deiner Aussage ja auch noch rechts?! Jetzt ist es links?!weil das steuerkreuz auf gamepads auch auf der rechten seite ist.
Also ich steuer die TS (roll+nick) mit den rechten Stick, und ich hab Mode 2!
Also, ich denke man muss auf alle Fällen nen Piroflip können und 4 Zeiten tic tocs.
Weil ist ja eigentlich wie ein Piroflip, nur das man nicht Pitch gibt wenn die Rotorebene waagrecht ist, sondern wenn sie senkrecht steht.
Man muss halt Pirofiguren in und auswendig können, im Rc-heli gibts ein gutes Video von Uwe Caspart zum Piroflip üben/lernen
Nur so dazugesagt, ich beiß mir auch daran die Zähne aus im SIm, üb grad nen Pirofunnel, der geht für 1-2 funnels gut, mehr auch nicht...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Mach die Einstellung Hülse Mitte und das mit der Anlenkung wie beschrieben ! Good Luck !3d hat geschrieben:ne, das steuerkreuz ist links.TS Stick Steuerkreutz - also rechts
aber egal,
tom,
Gruß Doc Tom
danke.Weil ist ja eigentlich wie ein Piroflip, nur das man nicht Pitch gibt wenn die Rotorebene waagrecht ist, sondern wenn sie senkrecht steht.
das war der entscheidende tipp.
piroflips krieg ich etwas hin.
pirofunnels nur, wenn ich um mich herm funnel.
4zeiten tictocs habe ich gerade angefangen zu üben.
tom, ich werde dich auf dem laufenden halten.
TDR
