#1 Wie Ritzel für Riemen für Heckabtriebseinheit anbringen
Verfasst: 01.09.2007 00:04:10
von KaMaJoLi
Hi Euch,
ich habe mir nach Abgang des Original Heckabtriebssets (Gott sei Dank nicht hoch und wenig Schaden) folgendes Set bestellt >> Klick für Heckabtriebseinheit. Wie bringe ich das Ritzel nun sicher auf die Welle? Ich hab von Kleben und Aufpressen gelesen?!?
Danke und Grüße,
Markus
Verfasst: 01.09.2007 00:13:44
von dschim
Ich habe das da.
Das Ritzel ist mit zwei Madenschrauben gesichert.
Auf der Welle sind kleine Abflachungen angebracht.
Verfasst: 01.09.2007 00:16:50
von echo.zulu
ich hab nen Tropfen Lagerkleber draufgetan und es dann aufgepresst. Am einfachsten schiebst Du es halb drauf und gibtst dann oben in die Bohrung nen Tropfen Lagerkleber. Dabei ist die Gefahr klein, dass Lagerkleber ins Lager gelangt. Dann aufpressen. Aufpassen, dass kein Druck auf den Lageraußenring ausgeübt wird. Fertig.
Verfasst: 01.09.2007 00:23:02
von KaMaJoLi
Hallo Wolfgang,
ich habe das dunkelblaue (>>klick), da gibst keine Madenschrauben. Aber Danke trotzdem für Deine Antwort...
...anybody a clue?
Cheers, Markus
Verfasst: 01.09.2007 00:25:28
von KaMaJoLi
@Egbert
Danke, wie presst Du denn (Zange ;-), Schraubstock, Manuell)? Und gibst einen empfohlenen Lagerkleber (oder ist das Standard)?
:-), MEM
Verfasst: 01.09.2007 00:27:31
von KaMaJoLi
...ach ja, erst einbauen und dann kleben oder erst kleben?
Verfasst: 01.09.2007 00:37:20
von KaMaJoLi
...pressen ist nicht, es geht einfach so mit der Hand drauf...
Cheers, MEM
Verfasst: 01.09.2007 09:46:07
von KaMaJoLi
Gefunden - Loctite 648 :-)
