#1 600N Pro Heckschwergängig?
Verfasst: 06.09.2007 07:43:22
von cobra
Hab gestern bei meinem 600N Pro das Heck angebaut, und finde im Vergleich zu meinem Rappi ist alles etwas schwergängiger vom drehen her, ist das normal oder hab ich da was falsch gemacht?
Lager ist wie beschrieben ca. 6cm außerhalb der mitte montiert, ansonsten wie die Anleitung es her gibt, es dreht auch alles frei als nix schleift oder knaxt, nur es ist halt etwas schwergängiger wie mein Rappi mit Riehmen, kann aber auch gut sein dass das normal so ist.
Verfasst: 06.09.2007 07:47:27
von Touretti
Hmmm, etwas schwer darauf eine Antwort zu geben...was Du Schwerfällig im Vergleich zu Deinem Raptor findest, kann man ja nich nachvollziehen! Aber wenn Du sagst, dass nichts knaxt oder schleift, sollte es OK sein!
Verfasst: 06.09.2007 08:43:06
von cobra
Touretti hat geschrieben:Hmmm, etwas schwer darauf eine Antwort zu geben...was Du Schwerfällig im Vergleich zu Deinem Raptor findest, kann man ja nich nachvollziehen! Aber wenn Du sagst, dass nichts knaxt oder schleift, sollte es OK sein!
Rappi rotor drehe ich locker mit einem Finger, den vom Rex nicht, kann aber wie gesagt auch normal sein, hatte auch das gefühl das der rotor bei meinem 450er Rex schwergäniger ist wie beim Rappi
Verfasst: 06.09.2007 08:44:51
von Touretti
Also, ich kann meinen auch locker mit einem Finger drehen und dreht auch noch ordentlich nach! Scheint doch nicht alles I.O. zu sein bei Dir
Verfasst: 06.09.2007 09:05:00
von cobra
Touretti hat geschrieben:Also, ich kann meinen auch locker mit einem Finger drehen und dreht auch noch ordentlich nach! Scheint doch nicht alles I.O. zu sein bei Dir
nur was ist die frage, das lager ist so wie es sein soll aufgeklebt, der gummi sitzt auch anständig drauf, es ist alles sauber eingerastet, bin etwas ratlos.
Verfasst: 06.09.2007 09:09:48
von Touretti
Und wenn Du das Heckrohr ca. 1mm aus dem Gehäuse ziehst... kuck mal obs dadurch leichter läuft.
Verfasst: 06.09.2007 09:10:50
von cobra
Touretti hat geschrieben:Und wenn Du das Heckrohr ca. 1mm aus dem Gehäuse ziehst... kuck mal obs dadurch leichter läuft.
werd ich mal machen wenn ich heute zu hause bin.
danke
Verfasst: 06.09.2007 18:40:09
von Bederl
Also mein 600er Pro geht deutlich leichter als der vom Rappi. Einfach mal Heck zerlegen und schauen ob dir nicht Sekundenkleber ins Lager gelaufen ist. Wäre auch ne idee
Verfasst: 06.09.2007 18:49:04
von T-Rex3D
Kann Bederl nur zustimmen bei mir ist es genauso.Hatte zuvor auch einen Raptor.
Gruß Stefan
Verfasst: 06.09.2007 20:32:24
von Fabian
Es sollte alles leichtgängig sein, vor allem im Vergleich zum Raptor!
Zieh mal das Heck raus und schau mal ob es vielleicht am Hauptrotorkopf liegt, wenn nicht dann würd ich systematisch alles nachchecken! Also bei den Lagern anfangen, dann Zahnräder anschaun ob diese leichtgängig sind und nicht zu sehr "unrund" laufen.
Hast du mal die HR-Blätter montiert und dem Rotorkopf dann mal angedreht und geschaut wie viele Umdrehungen der Rotor "nachdreht"?
Beste Grüße
Fabian
Verfasst: 07.09.2007 06:42:16
von cobra
So Fehler gefunden, hab das Heck heute morgen nochmal zerlegt, sprich Heckrotor ab, Starrantrieb raus, uns siehe da, mir hats den Gummi vom Lager gezogen, warum auch immer, sprich die die Welle hat sich auf dem Gummi gedreht und net aufm Lager, das bremst natürlich, also Gummi wieder aufs Lager gepackt, gut Öl drauf gepackt, Öl ins Heckrohr, Welle wieder rein, alles zusammengebaut, und siehe da, jetzt gehts besser.
Danke für die Tipps
