Hallo Leute, habe folgendes ungewöhnliche Problem:
Baue gerade meinen neuen Hurricane zusammen und beim Taumelscheibeneinstellen ist mir aufgefallen, dass die Funktionen "Roll", "Pitch" sich ganz normal durch ändern der %-Eingaben einstellen lassen. Die "Nick" Funktion jedoch reagiert auf nichts (lässt sich auch nicht umpolen bei negativem Vorzeichen vor dem %-Wert usw) - sie läuft immer auf Maximum, als wäre 100% eingestellt.
Kennt ihr dieses Problem? Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Kann es ein Software-Fehler des Senders sein?
mfG, m.
FX 18 V2 - Problem mit Nickfunktion im Taumelscheibenmenü!
#1 FX 18 V2 - Problem mit Nickfunktion im Taumelscheibenmenü!
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
Richtiges TS-Menue?? Richtigen Mod eingestellt??
Im TS Menue kannst du auch die Werte der Wege für Pitch,Roll und Nick verstellen!!!!!!!! Sind Werksseitig auf 50% voreingestellt. Da mal suchen??
@trex65:
Ja genau das meinte ich. TS ist auf HR3 eingestellt und im Menü reagieren nur Roll und Pitch auf %-Wert Änderungen. Nick läuft immer gleich, soll heißen bis auf Anschlag, egal welchen Prozentwert oder Vorzeichen man bei Nick im TAUM-Menü einstellt.
also Nick sollte sich da auch ändern..... hast du das Nickservo an den Richtigen Empfängerausgang angeschlossen?? Nicht das du Nick auf gas hast......... hat man ja alles schon erlebt
So habe jetzt weitere Diagnostik betrieben.
Also auf meinem Rex der mit einem PCM-Empfänger und gleichem Sender arbeitet, funktionieren die Funktionen. Habe noch 2 PPM Empfänger zu Hause und mit keinem der beiden kann man Nick und Pitch (ist mir erst jetzt aufgefallen) in TS-Menü einstellen. Roll funktioniert normal und reagiert auf %-Änderungen.
Servos sind laut Anleitung angeschlossen auf Kanal 1,2 und 6 wobei ich Nr. 2 und 6 umpolen habe müssen, damit die Laufrichtung passt. Ich fliege Mode 2.
Pitch, Roll, Nick sind alle auf +50% im TS-Menü, aber nur Roll lässt sich einstellen.
Als Variablen bleiben jetzt nur mehr der Empfänger / PPM-Modus / irgendeine Einstellung im Sender die die Funktionen blockiert. An den Servos kanns ja nicht liegen, sonst ließen sie sich ja bei Roll auch nicht einstellen.
ist ja mal alles komisch.. hast du nen Hold oder Save programmiert??
Hi, nein hatte weder hold noch Failsafe, da ppm.
Keine Ahnung was es war. Habe dann noch den PCM Empfänger vom Rex im neuen Heli probiert. Servos, Senderprogramm von neuen Hurricane und das Gleiche: Nick und Pitch nicht einstellbar.
Jetzt habe ich einfach im Sender die Einstellungen vom T-Rex auf den Hurricane kopiert, angepasst und es funktioniert auf einmal. Nick, Pitch, Roll sind wieder normal einstellbar.
Keine Ahnung wo der Fehler lag-es war ganz ganz strange. Jetzt geht es Gott sei dank!
Danke für die Hilfe!!!
komisch...aber gut, das es geht!
