#1 Vorsicht mit den Lagern des Heckantriebes beim 450er Zoom!!!
Verfasst: 06.09.2007 23:23:59
Hallo, habe vor ein paar Tagen ein leises Kicken am Heckriemen wargenommen, nichts gefunden und mir erst mal nix dabei gedacht. Später habe ich die Riemenscheibe auf mal in Richtung Hauptrotorwelle gedrückt und siehe da, minimales Spiel an der Achse.
Hab den ganzen Kram rausgefriemelt, die Lager von oben nach unten getauscht und geölt, da mir beide Lager noch ok erschienen. Dann wieder eingebaut und Probelauf. Nach ein paar sec. ein nettes Geräusch und der Heckroto bockt. Das obere Lager hatte seine Kugeln verloren und der Zahnriemen danach ein paar Zähne weniger
Die schei... Lager haben keinen Staubschutz und sind seitlich offen. daher kommt Staub rein und schleift die Kugeln ab. (Nachher ist man immer schlauer...
Ein ordentliches Lager kostet pro Stück 1,40 € (!!!), der Zahnriemen 14€ und ein eingeschlagener Heli ne Ecke mehr.
Die 2,80 € sind also sicherlich gut investiert.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
