#1 anfänger hat probleme mit dem heck
Verfasst: 07.09.2007 22:22:58
von karle
konfiguration t-rex gy-401 servo f-s9650
da mein altes servo den geist aufgab habe ich mir ein f-s9650 digital geleistet nun habe ich das problem im normal modus funktioniert das heck es bleibt stehen im AVCS modus fängt das heck bei 50 - 80% an zu pumpen es wandert ca 5-10 cm nach rechts in flugrichtung gesehen um dann wieder zurück zukommen es fällt dann aber wieder sofort nach rechts :evil: warum musste auch das alte kaputt gehen :cry: weiss jemand rat
grüsse aus münchen
Verfasst: 09.09.2007 11:58:32
von karle
hi
habe verschiedene einstellungen ausprobiert auch die von Doc Tom aber ich bekomme das heck einfach nicht zum stehen kann mir jemand da noch weiter helfen.
grüsse aus münchen :cry:
Verfasst: 09.09.2007 13:14:55
von -benni-
Hast du die Empfindlichkeit schon mal weiter runtergestellt bis es nicht mehr pumpt?
Verfasst: 09.09.2007 13:47:21
von karle
ja ich habe die empfindlichkeit schon auf 30% gedreht aber dann ist der pump bereich des hecks einfach grösser.
habe gerade alles gerade noch mal mechanisch neu eingestellt nicht nach doc tom anleitung werde heute mittag wenn es der wind zulässt noch mal einfliegen und testen.
jürgen
Verfasst: 09.09.2007 19:34:24
von shamu
Servus Jürgen,
probiers doch mal mit den Heckrotorblättern vom MiniTitan, bei mir wirkt das Wunder...
Verfasst: 09.09.2007 19:41:46
von Doc Tom
karle hat geschrieben:ja ich habe die empfindlichkeit schon auf 30% gedreht aber dann ist der pump bereich des hecks einfach grösser.
jürgen
Hallo Jürgen, welche Drehzahl hast Du auf dem Kopf, wie weit von Servoschraubenmitte bis zur Anlenkung (in mm).
Verfasst: 09.09.2007 22:21:30
von karle
hallo tom tomfly
kopfdrehzahl habe ich 2300 blätter 225 align 11 zahnrad regler bis jetzt orginal werde aber einen jazz einbauen
das mit dem messen geht gerade nicht hatte heute mittag etwas harten bodenkontakt sitze hier und schreibe die bestellung zusammen wo bestellt man am besten ich hoffe er fliegt am wochenende wieder.
grüsse jürgen
Verfasst: 09.09.2007 22:36:11
von Doc Tom
karle hat geschrieben:hallo tom tomfly
grüsse jürgen
Wenn Du alles zusammen hast, schicke mir eine PN ich sende Dir dann meine Telefonnummer, dan stellen wir das zusammen ein. OK ?
Verfasst: 09.09.2007 23:10:52
von karle
danke tom tomfly
sobald ichalles zusammen habe melde ich mich bei dir
grüsse jürgen
Verfasst: 09.09.2007 23:12:02
von Doc Tom
@Jürgen
jo mach das, dass bekommen wir schon hin :-)
Verfasst: 11.09.2007 11:46:13
von karle
hallo tom tomfly
eine frage weches ritzel soll ich montieren 11 oder 13 ich habe mir folgenden antrieb gekauft Kontronik Jazz 40-6-18 Align BL-430XL hast du da erfahrung.
grüsse aus München
Verfasst: 11.09.2007 12:19:23
von Doc Tom
Hallo Karle,
hol Dir mal einen Drehzahlmesser für ca. 25€ dann schaust Du welche Drehzahl Du bei welcher Regleröffnung und Übersetzung hast.
Verfasst: 11.09.2007 12:58:42
von Doc Tom
@Karle
Mit dem 11er sollte es klappen. Später kannst Du auch auf das 13er wechseln, aber mit dem 11er sollte der Motor kühler bleiben.
Sorry hatte vorhin im falschen Thread gepostet :-)
