#1 MX22
Verfasst: 08.09.2007 13:04:47
von Motormartin
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe zur Programmierung meiner MX22.
Ich bekomme einfach kein Gas auf Pitch.
Der Modus ist 3 und ich möchte wenn ich Pitch gebe auch den Drehzahlregler mit angesteuert haben.
Also nicht über extra Poti.
Kann mir jemand beim Programmieren helfen?
Gruß und Danke Martin :?:
Verfasst: 08.09.2007 13:08:42
von tracer
Ist eigentlich der falsche Weg bei Helis, aber wenn Du es willst ...
Sollte defaultmäßig sogar so sein, ist der Regler am richtigen Kanal?
Verfasst: 08.09.2007 16:06:52
von -benni-
Versteh nicht ganz wie du das meinst, was möchtest du genau?
1. Du hast einen Drehzahlregler im Reglerbetrieb und möchest einen festen Wert vorgeben?
Dann musst du eine horizontale Gerade mit dem Gewünschten Gaswert bei K1->Gas eingeben
2. Du hast einen Regler im Stellerbetrieb und möchtest eine Gaskurve haben?
Da gibst du bei K1->Gas eine Gaskurve ein (Ganz links und ganz rechts ein höherer Wert als in der Mitte)
3. Du möchtest einen FP Heli ansteuern?
Dazu muss die Gaskurve aussehen wie eine Ursprungsgerade (eine Gerade von links unten nach rechts oben)
Verfasst: 08.09.2007 17:14:51
von Helix
Hallo Martin,
ich habe zwar eine MC-22, aber die Software der MX-22 dürfte wohl ähnlich sein.
Wenn Du Gas und Pitch auf dem Pitchknüppel gemischt haben möchtest, geht das über die Flugphaseneinstellung. Dazu sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
1. Der Drehzahlregler wird auf Kanal 6 am Empfänger gesteckt
2. Im Sender muss ein Differentialschalter (3-stufig) eingebaut sein.
3. Der Schalter muss als Geber den Flugphasen zugeweisen werden.
4. Die Flugphasen werden angelegt und benannt.
Danach gehst Du in das Menü Helimischer, dann in das Untermenü Gas und kannst dann für jede Flugphase eine Gaskurve hinterlegen. Bei Reglern mit Governor-Mode wird üblicherweise eine Gasgerade mit konstanten Werten verwendet.
Gruß Dieter
Verfasst: 09.09.2007 21:46:18
von Motormartin
Danke für die Tips, werde ich ausprobieren.
Gruß Martin :idea:
Verfasst: 09.09.2007 21:59:09
von Doc Tom
Motormartin hat geschrieben:Danke für die Tips, werde ich ausprobieren.
Gruß Martin :idea:
Wenn Du willst können wir das zusammen am Telefon einstellen. Dann bitte PN mit Telefonnummer oder ich sende Dir meine, was Dir lieber ist.
