Seite 1 von 2
#1 Brandblase an Motor geholt
Verfasst: 11.09.2007 18:10:56
von Tueftler
Hallo zusammen!
Ich hab hier in meinem Piccolo einen Feigao FG/303 mit 2330KV.
Leider wird der Motor nach ca. 6min Schweben so heiß, dass man schon richitg die Hitze aufsteigen spürt wenn ich die Hand über den Rotor halte (im stand) und sich auch schon eine Haube verformt hat (Ränder umgebogen). Was kann ich tun? Der Motor stinkt wie verrückt nach überhitztem Lack, aber läuft total normal und zuverlässig. Kleineres Ritzel hat auch nichts gebracht
Wenn ich über den Motor schaue sehe ich sogar die Hitze in der Luft... na ihr wisst schon, diese unruhigen Strukturen die man auch über ner Kerze sieht.....
Dabei hab ich schon nur nen alten Hacker 3S LiPo mit 1200mAh drinne. Abfluggewicht ca. 290g.
Rotorblätter sind M24.
Habt ihr eine Kostenlose/Kostengünstige Idee um das Problem zu beseitigen?
Verfasst: 11.09.2007 18:50:57
von Basti
Hi Daniel, Kanns sein das der Motor völlig daneben ist für den Einsatzzweck?? Der KV ist doch viel zu hoch?? Klemm mal ne Zelle (2S) ab und schau dann mal.. Du würgst den recht hoch drehenden Motor sonnst zu sehr..
Hitze ist immer nicht abgegebene Leistung und ich denke Du wolltest keinen Lötkolben zum Fliegen sondern einen Heli??
Kostengünstig und Gut im Pic geht ein Power Schnurz ... Wenn Du dir einen Motorträger selber feilen kannst (ist nur ein Blech mit 3 Löchen, 2 mal M3 Gewinde 1 mal 8mm wo das Alurohr vom Motor eingeklebt wird) dann hab ich da noch was für Dich.. Welle ist dann 3mm und ich hab immer ein Rex Ritzel genommen...
Verfasst: 11.09.2007 18:52:12
von tracer
Maxflight ...
Verfasst: 11.09.2007 18:57:39
von Basti
Maxflight ...
Stimmt, der wär dann auch noch nett anzusehen, was ich vom PS nicht sagen kann...
Verfasst: 11.09.2007 19:02:09
von Tueftler
Deshalb hab ich ja schon nur ein 9er Ritzel drauf
Schwebt bei Halbgas. Macht halt spaß wenn du im Pic einfach Gas gibst und das Teil geht ab
Was für ein Anwendungsgebiet würdest du für den Motor vorschlagen?
Maxflight
Oha.... dann lieber piccolo stehen lassen. Oder erst jemanden finden der mir den aktuellen Motor abkauft
Verfasst: 11.09.2007 19:04:03
von tracer
Finanzielles Problem?
Verfasst: 11.09.2007 19:08:56
von Tueftler
Die Frage darf ich dir die nächsten 3 Jahre mit "Ja" beantworten
Verfasst: 11.09.2007 19:10:28
von tracer
Bestell einfach ... bekommen wir schon hin.
Verfasst: 11.09.2007 22:05:50
von heliminator
ne Lösung hab´ich leider nicht, denke aber, dass der Motor evtl. einen Defekt hat...
Hast Du es mal mit 2s versucht, wie Basti meinte?
Habe in meinem Pic auch einen BL mit 2300U/V an 3s und 10er-Ritzel, allerdings ein Aussenläufer.
Funzt prima... Da würgt also nix, Wärme sehr gering.
Evtl. ist ja auch am Steller (falls möglich) das Timing total verstellt, warum auch immer...
(mal resetten...)
Sonst würde ich eher ein Auge drauf behalten, dass der Steller nicht noch durch den Motor Schaden nimmt, falls der plötzlich den Geist aufgibt...
Verfasst: 11.09.2007 22:20:07
von mic1209
tracer hat geschrieben:Die Frage darf ich dir die nächsten 3 Jahre mit "Ja" beantworten
Da war doch was
, ich helfe auch mit...........
Verfasst: 11.09.2007 22:50:36
von Tueftler
Mensch du machst mich da auf was aufmerksam. Der Steller war erst vor kurzem kaputt - jetzt kann ich mir vorstellen wovon!
DANKE!
Also, der Motor fliegt raus......
tracer hat geschrieben:Bestell einfach ... bekommen wir schon hin
sagt der Mann von dem ich hier schon nen 80-6-18 liegen habe.... vergiss es. Wenn das einer hin bekommt, dann ich selbst
Hab eben meinen letzten Hotliner verkauft *sniff*.... aber ist ja für nen guten Zweck!
mic1209 hat geschrieben:Da war doch was , ich helfe auch mit...........
Na du hälst dich da raus...
Sind die Gummis angekommen?
Verfasst: 11.09.2007 22:52:42
von mic1209
Geht nicht mehr.......
Jip, vielen Dank nochmal
Verfasst: 11.09.2007 22:54:29
von -Didi-
Ich frage lieber nicht...lach!
Didi
Verfasst: 11.09.2007 23:01:44
von mic1209
sevenfifty hat geschrieben:mic1209 hat geschrieben:
Didi
Verfasst: 11.09.2007 23:02:48
von -Didi-
mic1209 hat geschrieben:sevenfifty hat geschrieben:mic1209 hat geschrieben:
Didi
