Seite 1 von 3
				#1 Wieviel Pitch geht mechanisch überhaubt?
				Verfasst: 26.09.2007 09:49:06
				von Ehrenfelder
ich habe gestern versucht meinen Dino neu zu verpitchen, da ich jetzt mit 30% Nitro und neuen Radix Blättern unterwegs bin.
Ich hatte vorher so 11 Grad Pitch und habe dann in Videos von Profis gesehen, dass hier 14 Grad voll durchgezogen werden können. Das will ich dann auch mal einstellen....
Leider ist bei mir bei 12 Grad Schluss. Sowohl neg. als auch pos.
Kann ich mit verändern der Gestängelängen nochwas rausholen?
Mein Kompensator (so heisst das glaube ich) schlägt oben an und nach unten brauche ich ja ein wenig Platz für die zyklichen ausschläge.
An meiner FX18 habe ich 38 Grad Pitch einstellen können.
Wieviel fliegt ihr so mit 30% Nitro ?
Mach ich hier noch einen Denkfehler?
Marcus
				Verfasst: 26.09.2007 09:54:32
				von Blade
				Also normal ist bei den meisten Helis +/- 12° (Trex 450) bis 15° (Trex 600) ..
Dafür muss beim 600er aber auch der Rotorkopf justiert sein. Hier kommt es darauf an, wo man die Kugelgelenke im Mischer eingesetzt hat. Es gibt Normal und 3D Bohrungen.
				Verfasst: 26.09.2007 10:29:16
				von Ehrenfelder
				Jetzt wirds spannend... Kannst du mir das irgendwie näher erläutern? Auf 15 Grad komm ich auf keinen Fall. Bei der Montage des Helis, habe ich evtl. was übersehen.
				Verfasst: 26.09.2007 11:07:55
				von Ehrenfelder
				soooo....
hab selber nochmal geschaut.
Ich sollte also den Mischer an das mit "nimble" beschriebene Loch schrauben.
Das ist die Lösung um auf 15 Grad Pitrch zu kommen....?
				Verfasst: 26.09.2007 11:11:02
				von TREX65
				jep, so habe ich es verstanden, weiter innen= mehr Weg
				Verfasst: 26.09.2007 13:01:35
				von Markus Krause
				Hallo Marcus,
wenn Du die 3D Einstellung am Kopf wählst, kommst Du auf jeden Fall auf 15Grad Pitch. Ich fliege auch mit 30% Nitro und habe 13,5 Grad Positiv Pitch. Das reicht eigentlich völlig aus. Damit geht er schon richtig gut nach oben. Es kommt aber auch immer darauf an, was für Servos Du verwendest. Wenn die zu langsam sind, nützt Dir auch der größte Pitchbereich nichts.
Markus
				Verfasst: 26.09.2007 18:24:56
				von Basti
				Waaaaaa
  Markus!
Bist Du irre?? Du schockst doch so schon??
Ich werd mir dann mal ein lauschiges Plätzchen hinter dem Schild suchen
				Verfasst: 27.09.2007 14:22:11
				von Ehrenfelder
				@Basti: Da steh ich schon selber
@Markus: Was hat denn Pitchweg mit schnellen Servos zu tun? Pitch kommt dann halt was später, oder?
Mit dem Umstellen auf 3D habe ich kaum mehr Pitch bekommen. Ich muss sämtliche Anlenkungen verändern. Ist wie ein Puzzle dessen Bild man nicht kennt. Naja es regnet eh....und ich hab Fieber und Halsschmerzen
				Verfasst: 27.09.2007 14:31:55
				von 3d
				ui...
ehrenfelder,
das gibt aber ärger
sowas ist hier im forum strengstens verboten.
RHF könnte verklagt werden, du könntest ins gefängniss kommen...
schadensersatzforderungen, unterlassungserklärungen und und und...
machst du dir gar keine gedanken darüber?
das ist hochkriminell was du da getan hast.
oh mein gott,
und sogar schon 15 mal runtergeladen.
hast du einen guten anwalt?
				Verfasst: 27.09.2007 15:36:49
				von Ehrenfelder
				is schon wech...
				Verfasst: 27.09.2007 15:57:34
				von Markus Krause
				Hallo Marcus,
der Pitchweg selbst hat mit der Schnelligkeit der Servos nichts zu tun. Es geht halt darum, wenn Du beim fliegen bist, und Vollpitch gibst, ob er dann wie eine Rakete nach oben soll oder nicht.
Wenn Du nach der Anleitung gebaut hast, und keine 15 Grad positiv Pitch bekommst, hast Du etwas falsch gemacht. An den Gestängelängen must Du nichts verändern. Aber willst Du wirklich 15 Grad Pitch haben? Mir reichen meine 13,5 bei meinen Flugkünsten.
Markus
				Verfasst: 27.09.2007 16:31:12
				von willie
				Ehrenfelder hat geschrieben:is schon wech...
Wattt war da da ??
				Verfasst: 27.09.2007 16:37:17
				von diskman73
				Wattt war da da ??
ich glaube "es" war mal wieder da
				Verfasst: 27.09.2007 17:08:32
				von Ehrenfelder
				Ich habe wie bereits geschrieben 11 Grad und hätte gern 14, oder 13,5...
von 15 ist keine Rede.
Mit den in der Anleitung  gezeigten Gestängelängen habe ich nicht mehr hinbekommen.
				Verfasst: 27.09.2007 17:57:05
				von 3d
				ich würde auch gerne wissen welche gestänge man wie ändern muss, damit es +/- 13-14° ergibt.
bei meinem E habe ich nur +/- 12° hinbekommen.
die kann ich mit meinen konions zwar nicht gut fliegen, aber wenn mal ein lipo kommt, dann hätte ich schon gerne gute 13° in beide richtungen.
besser 14°.
