Seite 1 von 9
#1 T-Rex 500 - zumindest schonmal Bilder der Haube + CAD
Verfasst: 26.09.2007 10:25:48
von Holger Port
Verfasst: 26.09.2007 10:37:40
von TREX65
Danke Holger, schaut ja mal richtig gut aus und hebt sich von der Masse ab!!!
Verfasst: 26.09.2007 10:46:24
von McClean
Danke für die Info, ich bin echt gespannt wann der 500er rauskommt
Passt hier nicht ganz - aber wisst Ihr was von der Scale Hughes? Würde gerne wissen wann die rauskommt und mit was für einem Rotorkopf...
Gruss Steffen
Verfasst: 26.09.2007 10:48:32
von calli
TREX65 hat geschrieben:Danke Holger, schaut ja mal richtig gut aus und hebt sich von der Masse ab!!!
Ich suche jetzt verzweifelt den sarkastischen Smiley? Gut ok, aber von der Masse abheben? Ist doch nix besonderes? Mischung auch Haribo und TüRex?
C
Verfasst: 26.09.2007 10:49:55
von calli
EHS hatte so einen glaube ich da. Ist nen RIESEN Teil, man glaubt kaum das es für einen 450er ist....
C
Verfasst: 26.09.2007 11:09:15
von TREX65
calli hat geschrieben:TREX65 hat geschrieben:Danke Holger, schaut ja mal richtig gut aus und hebt sich von der Masse ab!!!
C
schaut jedenfalls besser aus als die 450er
Verfasst: 26.09.2007 11:25:08
von ER Corvulus
hat bischen was von ner freya..
Wenn der rest auch so wird
Verfasst: 26.09.2007 12:26:52
von Timmey
Hallo Leute,
nach meinem letzten Gespräch mit Freakware wird der T-REX 500 wohl nicht viel größer werden als der T-REX 450. Er wird mit 425er Blättern und ca. 1,6kg eher Konkurrenz zum Lepton EX und Acrobat SE. Lipos sollen 4 und 5S zum Einsatz kommen. Erscheinungsdatum: Ende 2007. Wer wirklich was bezahlbares Großes sucht sollte dann wohl eher zum Hurricane 550EP (2kg mit 110cm Spannweite) greifen.
Verfasst: 26.09.2007 12:56:41
von Holger Port
Ich zitiere mal aus o.g. Forum
Here's what we have from the Boss...but these were preliminary stats from about 6 months ago so they're bound to have changed
Length approximately 900mm
Height approximately 285mm
Rotor diameter approximately 1070mm
Main blades approximately 460-490mm
Tail rotor diameter approximately 180mm
Tail blades approximately 60-65mm
Weight approximately 2000g
D.h. Align hat evtl. die erst geplante Größe mit 425er Blättern sinnvollerweise etwas vergrößert und kommt so in den Bereich vom Acrobat SE. Also etwas größer wie der Lepton.
Verfasst: 26.09.2007 13:20:32
von Theslayer
Ja, sieht genau aus wie Synergy N9, aber total.
Aber hat natürlich was mit Jason zu tun
mfg Daniel
Verfasst: 26.09.2007 13:20:55
von Timmey
Holger Port hat geschrieben:Ich zitiere mal aus o.g. Forum
Wenn ich mir aber das Bild von der Haube anschaue haut das niemals hin mit den "alten" Daten, die du zitiert hast. Die Haube schaut ja fast so aus als könnte Sie am 450er passen der dahinter steht.
Verfasst: 28.09.2007 14:36:18
von Holger Port
Jetzt gibt es auch eine CAD-Zeichnung.
http://www.thetrexforums.com/index.php?topic=2287.0
Im Vergleich zum 450er gibt es jetzt keine geteilte Seitenteile (oben/unten) mehr, sondern wie beim 600er nur noch zwei.
Ich hoffe weiter, dass die Größe nicht auf Lepton-Größe (425er Blätter), sondern auf Acrobat SE-Größe (470er) liegt. Hirobo hat es mit dem Strech-Kit ja selber gemerkt, dass etwas größer besser ist.
Verfasst: 28.09.2007 15:22:23
von FPK
Siehst Du, ich fände 425 viel besser
Im 500er Bereich gibt's ja schon genug.
