Seite 1 von 2
#1 Zahnräder und Frust!!
Verfasst: 27.09.2007 14:22:45
von Stanilo
Brauche doch nur nen Blödes Zahnrad!!!!
Nach der ersten Falschen Lieferung Bekomme ich gerade das passende
Hauptzahnrad fürn Rex.
Ein Schönes Dunkelblaues mit Freilauf---für;n 450er V2
Durchmesser zu Groß,und für ne 6mm Welle,meiner hat ne 5mm Welle
beim 450er XL CCPM.
Selbst nach Telefongespräch und Angaben,das ich ein 450er XL-CCpm habe,und dafür halt die Teile Brauche,bekomme ich nur Mist.
Also 2te Päckchen zurück und woanders Kaufen.
Gehe jetzt mal auf die suche,wo ich das passende Bekomme.
Gruß Stanilo
Verfasst: 27.09.2007 14:24:57
von burgman
Moin Stanilo !
Und Du bist sicher, das Du einen T-Rex hast ?
Verfasst: 27.09.2007 14:27:57
von ER Corvulus
Und was hälst Du davon, die Hülse für den Freilauf auch zu montieren? Dann hat die HRW auch 6mm....
Verfasst: 27.09.2007 14:35:19
von Stanilo
Ist Komplett mit Freilauf,passt vom Durchmesser auch Nicht.
Suche Überall nach passendem,sind überall Hs Nummern!!!
Ich Brauche:HB6001A-2 nach Anleitung.
150 und 109 Zähne .
Stanilo
Verfasst: 27.09.2007 14:37:35
von kirschi
Ich wollt auch grad drauflos tippen...
Das untere, weiße Zahnrad zur Zwischenwelle kommt auf eine Freilaufhülse, unten durch kommt dann die Inbusschraube + Mutter zur Befestigung an der HRW und auf den oberen Teil der Freilaufhülse kommt der blaue Freilaufteil auf den das obere blaue HZR geschraubt ist. Drüber noch so eine komisch innen-konische Scheibe, dann passt das schon alles...
Edit: Und alle HRW von Rexen haben doch 5mm, der SE V2 hat ja auch nicht mehr, oder? Da wurde doch nur die Blattlagerwelle verstärkt?
Verfasst: 27.09.2007 14:40:02
von Stanilo
Ich weiß schon wie"s geht,passt aber nun nicht.
Ja ein T-Rex mit 5mm Welle,ne Uralt Version wohl.
Stanilo
Verfasst: 27.09.2007 14:41:20
von ER Corvulus
Gibts nicht. da müsste diese Büchse doch passen? HZ026T (steckt u.U. noch in Deinem alten Zahnrad drin?
(bild von EHS, da darf man)
Grüsse Wofgang
Verfasst: 27.09.2007 14:42:04
von Stanilo
Falsch hat ne 6mm Welle,und die Zahnräder sind nicht unter allen Rexen gleich,vom xl zu 450er v2 passt das nicht.
Stanilo
Verfasst: 27.09.2007 14:43:28
von jax
seit gestern hat sich nix geändert die zahnräder sind immernoch alle gleich und passen für jeden rex.. du machst da wohl was falsch :>
Stanilo hat geschrieben:Hallo
Das passt zu 100% ohne irgendwelche änderungen.. selbst beim grauen X passt das..
Verfasst: 27.09.2007 14:44:46
von kirschi
Stanilo, du bist doch in
dieser Anleitung unterwegs auf Seite 11, oder?
Ich tippe mal, du hast jetzt dieses Teil bekommen?
LINK, bei eco-pit Art.Nr.: 1217-84
Da kommt dann noch
diese Freilaufhülse rein, bei eco-pit Art.Nr.: 0026
Dann passt das auf eine 5mm HRW von Align...
Ansonsten hast du einen komischen nicht-standard-Align-Heli, sonst gibts das nicht...
Verfasst: 27.09.2007 14:45:53
von jax
vielleicht isses ja ein CopterX oder son schrott :>
Verfasst: 27.09.2007 14:49:23
von Stanilo
Sorry,mit der Büchse passt es auf die Welle,aber Hauptzahnrad zu groß,
das kleine zu klein:Große Durchmesser 7.6cm-kleine von ca 6,5 cm.
Stanilo
Verfasst: 27.09.2007 14:53:02
von jax
kann nich zu groß sein.. legs doch einfach mal auf dein kaputtes drauf und du wirst sehen die sind absolut identisch...
Verfasst: 27.09.2007 14:55:05
von kirschi
Das gibts einfach nicht...
Die HZRs haben alle 150 Zähne, das neue HZR (wenn es wirklich das dunkelblaue von Align ist, mit dem Alu-Freilaufnaben-Innenteil mit den vier Schrauben), kann net größer sein als dein altes HZR
Wenn du ein neues Zahnrad für's Heck bekommen hast (106 Zähne), kann's leicht sein dass es nicht mehr bis zur Zwischenwelle reicht, wenn du vorher die alte Untersetzung (109 Zähne) hattest.
Da müsstest aber dein altes unteres 109T-Zahnrad auch auf die Freilaufhülse bringen, das sollte passen.
Edit: guck dir in aller Ruhe mal Seite 11 dieser Anleitung an: L I N K
Dann sollten alle Klarheiten beseitigt sein...
Verfasst: 27.09.2007 15:04:47
von Basti 205
Wenn es am Motor drückt und am Heckrotorzwischenrad klappert höhrt es sich so an oals ob deine HRW zu weit vorn sitzt.
Bist vielleicht mal mit schmackes gegen die Wand geflogen?... undweg...
