Seite 1 von 2
				#1 X-Charge Pro   oder Hyperion 1210i  Ladegerät  ???
				Verfasst: 28.09.2007 13:51:49
				von Ollicopter
				Hallo, weiß nicht welches ich nehmen soll. Kann mir jemand helfen ??? Gruß  Olli
				Verfasst: 28.09.2007 13:59:54
				von Feliks
				HI Ollicopter,
ich bin besitzer eines Hyperion EOS 1210i und bereue den Kauf in keinster weise! Leider habe ich(anscheinend nur ich) Probleme mit dem Laden eines 3s Akkus in verbindung mit dem Balancer (LBA 10Net 6s+). Doch ohne Balancer klappt alles perfekt. Der Automatik Modus von den NiMh und NiCd Akkus ist auch top! Einfach nur start drücken und alles geht von alleine. Ich habe mir das Ladegerät vorsorglich für meinen nächsten Heli geholt(Logo 5003D) und ich denke, dass dies kein Fehler war!
felix
				Verfasst: 28.09.2007 14:20:23
				von bavaria-heli
				Hi Olli,
kann Felix nur zustimmen, habe auch das 1210er u. bin sehr zufrieden. Klar hab' auch nur eine englische Bedienungsanleitung, aber dass bekommt man sowieso hin, wei das Ladegerät total simpel ist.
Einfache Handhabung ! so muss es sein.
Felix, das 3S Balancerkabel ist OK, oder...durchmessen usw. ?
X-Charge...kann ich jetzt nicht vergleichen. Ist sicherlich interessant was Andere berichten.
Sven
				Verfasst: 28.09.2007 15:57:49
				von Feliks
				Hi Sven,
also in der Belegung des Balancer Kabel in der ich es jetzt habe sagt mir der balancer, dass alles i.O. ist. Sonst würde er ja 4mal blinken. Ich kann auch im Ladegerät die einzel Zellen Spannungen einsehen doch wenn ich den Ladevorgang starten will dann sagt er mir : Output Voltage Too High 11,6V. Mit weniger V ist es genau das gleiche.
felix
				Verfasst: 28.09.2007 16:28:57
				von bavaria-heli
				Tja, jetzt bin ich sprachlos ?
...bin im Büro, daher hab' ich keine Bedienungsanl. hier.
Gibt's da nicht so eine Tabelle...Fehlermeldung vs. Bedeutung ?
Viel Glück,
Sven
				Verfasst: 28.09.2007 16:32:48
				von Feliks
				Hi Sven,
doch das gibt es nur wird bei dieser Fehlermeldung beschrieben, dass man die falsche Zellenzahl eingestellt hat. Jedoch steht "LiPo" und "3s" im Lade menü.
felix
				Verfasst: 28.09.2007 17:13:15
				von bavaria-heli
				Felix,
hab' bloß was in einem US Thread gefunden, aber da hat derjenige die
Ladekabel irgendwann mal zusammengebracht u. somit kurzgeschlossen.
Dann hat er die angeblich, durchgebrannte Sicherung ausgewechselt u. hatte immer noch die gleiche Fehlermeldung !
Aber eigentlich hatte der Olli ja eine ganz andere Frage !
Servus,
Sven
				Verfasst: 30.09.2007 11:26:07
				von Stein
				Hi !
Ich habe das X-Charge Pro getestet - hohe Ladeleistung und sinnvolle Programme für wenig Geld. Empfehlenswert !
Hans-Willi
				Verfasst: 30.09.2007 11:34:38
				von PICC-SEL
Das x-charge pro ist doch nen gelabeltes Hyperion Eos 1210i ?
MfG
Picc-Sel
				Verfasst: 30.09.2007 11:36:18
				von Stein
				Keine Ahnung,
ich habe die Hyperion Lader nicht im Vetrieb, daher kenne ich sie nicht !
Hans-Willi
				Verfasst: 30.09.2007 13:08:04
				von Ollicopter
				Hallo, ist das X-Charge Pro updatefähig und kann es mit 2C laden ??? Wie ist die Verarbeitung ??? Gruß Olli
				Verfasst: 30.09.2007 14:02:43
				von S.Dylla
				würde jetz auch eher den Hyperion nehmen is einfach verbreiteter hab übrigens erst vor ner Woche nen zweiten gekauft ich denke das sagt alles
				Verfasst: 30.09.2007 17:31:31
				von Ollicopter
				Hallo, beim Hyperion benötige ich wieder Adapter auf Kokam, beim X-Charge Pro brauch ich keine. Aber mir gefällt das Hyperion auch ein wenig besser, da der Hersteller mit Updates schnell reagiert.
Wo gibt es das Hyperion am günstigsten und natürlich auch den passenden Balancer ????
				Verfasst: 30.09.2007 18:05:29
				von bavaria-heli
				Hi Olli,
wo am günstigsten ?...ist relativ.
Klapper doch einfach mal die "üblichen Verdächtigen ab", möchte hier keine Schleichwerbung betreiben.
Ansonsten einfach eine PN an mich.
Aber Adapter/Balancer usw. hol ich immer bei Lipopower.de ...die einzige Schleichwerbung, weil ich da endlich meine ersehnten Adapter von Hyperion/PQ auf Thunderpower/Flightpower (die neuen Stecker) bekommen hab`.
Gruß,
Sven
				Verfasst: 11.02.2008 16:26:47
				von J.K
				@ Feliks
hab genau das selbe Problem und bin kurz davor das Teil in die Tonne zu kloppen!
Hat sich bei dir was geändert???
Ohne balancer geht alles Wunderbar! mit kommt die gleiche Meldung wie bei dir!
