Hallo Leuts.
Sitze hier mit dicken Füßen von der Messe in DO. E-heli-shop hat dort einen schönen Stand. Dort habe ich mir den Agrumi Freilauf mit A Welle gekauft. Der Einbau gerade scheiterte daran, dass sich die Originallager meines V2 ca. 5mm weit auf die Welle schieben lassen und dann ist Ende. Die Lager sitzen dann nahezu unverrückbar und bombenfest.
Meine digitale Schieblehre sagt, dass die CFK-Welle einen Durchmesser von 2,95 mm hat. Die VA Welle hat am oberen Ende bis zur Bohrung für den Sicherungsstift 2,99mm und danach exakt 3mm Durchmesser.
1. Ist das ein bekanntes Problem?
2. Wie kann ich geholfen werden, bzw. muss man grundsätzlich andere Lager einbauen?
Kugellager passen nicht auf VA Welle
#1 Kugellager passen nicht auf VA Welle
Seit 27 Jahren Geradeausflieger (Flächen). Zum 40. gabs den ersten Hubi - Pic V2. Der macht Spaß und so schwer wie ich dachte ist es ja doch nicht.
Hubi ist nicht getunt. Nur Lipo-Zellen sind Pflicht.
Sonstige Vorlieben: Dogfighter bauen und fliegen (Hardcorefuchsjagd).
nein auf keinen fall brauchst du andere lager.
nimm etwas schleifpapier 600er oder 1000er mach bischen öl drauf und dann schleisft du die welle einfach auf ca 2,97
das geht ruckzuck als nicht zuviel schleifen und lieber mal öfters nachmessen.
micha
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
mhh, ich hatte das Problem nie, aber n bissel Schmirgeln und es sollte gehen
Ich bin beim dmfv versichert.
hi chris,
wie merlin und bishop schon geschrieben haben.
zurechtschleifen.
zurechtschleifen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
So liebe ich Euch und das Forum.
Danke für den Tip. Von alleine hab ich mich nicht getraut, an der Welle rumzschleifen weil ich dachte, dass ich sie dem Reiner zurück schicken muss. Leider habe ich mir gestern bei der Aktion ein Lager beschädigt (es hakt etwas). Wisst ihr wo ich die einzeln bekomme?
Gruß Chris
Gruß Chris
hi chris,
bist du dir sicher, dass das lager hakt
es könnte auch sein, das du bei den aktionen die oberfläche der welle leicht beschädigt hast und deswegen das lager hakt.
ist mir schon mit einem stellring passiert.
kleiner tipp zur durchmesseranpassung.
welle in eine bohrmachine oder akkuschrauber einspannen, mit geringer geschwindigkeit drehen lassen und so lässt sich die welle gleichmässiger auf den durchmesser bringen.
p.s.: die lager bekommst du vermutlich nicht einzeln. aber im e-heli-shop bestimmt im satz.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
ich denke Rainer verkauft die auch einzeln. hab grad die Masse nicht da, aber das Sortiment ist verdammt groß
greez Martin
greez Martin
