Vibration beim Anlaufen
erich
#1 Vibration beim Anlaufen
Beitrag von erich »
Hallo miteinander !
Nachdem ich meinen T REX 600 dank Eurer hilfe das "Laufen" sprich
schweben gelernt habe stelllt sich ein kleines Problem. Obwohl ich alle
Plastikteile des Rotorkopfes gegen Aluteile getauscht habe und auch
GFk Rotorblätter montiert habe, habe ich bis zum Erreichen einer bestimmten Kopfdrehzahl (ca. 800 Umdrehungen) Vibrationen am
Heli auch wenn die Rotorblätter beim Start ausgerichtet wurden, festzustellen. Je mehr ich die Rotordrehazhl erhöhe, je ruhiger wird die ganze Angelegenheit bis die Vibration ganz verschwindet.
Welche Ursache könnte diese Vibration haben ?
Vielleicht könnte mir ein kleiner Tipp Eurerseits weiterhelfen.
Schon jetzt herzlichen Dank für Eure Tipps !
Erich
trexter
Beitrag von trexter »
Is normal, kann man nicht ändern, tut jeder Heli mehr oder weniger und ist auch abhängig vom Untergrund.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
willie
Beitrag von willie »
Habe Ich auch aber nicht heftig, Ein guter Sanftanlauf in einem Regler kann etwas helfen aber wenn man gleich etwas auf mehr Drehzahl geht ist die Schuettelphase in unter 1 Sekunde geschafft.
Vielleicht auf Asphalt mit Gummis an den Kufen ist es etwas besser, auf Wiese oder losem Untergrund kaum zu unterdruecken
erich
#4 Danke
Beitrag von erich »
Vielleicht hilft ein bischen Nachjustieren ansonsten werde ich mich mit dem Umstand wohl oder übel abfinden müssen.
Erich
skr
Beitrag von skr »
willie hat geschrieben:...auf Wiese oder losem Untergrund kaum zu unterdruecken
Ganz im Gegenteil! Es ist besser auf einer Wiese zu starten als auf Asphalt, da der weichere Untergrund dämpfend auf die Schwingungen wirkt.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
baumi77
Beitrag von baumi77 »
Ich fahre langsam den Schieberegler mit dem Gas hoch. Bei einem bestimmten Bereich schüttelt es ihn auch ganz leicht, war bei mir beim ECO8 Spirit L-16 auch so.
Aber so fliegt der T-Rex 600 super!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Zurück zu „T-Rex 600“
