brushless 380S
Heli jürgen
#1 brushless 380S
Beitrag von Heli jürgen »
Wer kann mir sagen wie hoch die Strom aufnahme von einem Brushless 380S (WK-WS-28-003) ist
Dragonheli1956
Beitrag von Dragonheli1956 »
Hallo Jürgen,
ich galube es sind 5,5 A
Die Stromaufnahme ist immer von der Last abhängig, Spekulationen bringen nur Schäden. Brauchst den Wert für nen Regler oder für nen Akku ?
Heli jürgen
Genau brauche Wert für Akku kapazität. 5,5 Ampere sind garantiert zuwenig er wird ja mit max 15a angegeben
Orientier dich am Regler. Wird sicher ne max. Grenze angegeben sein, was der an Strom regelt. Das sollte der Akku an Peak ( also für 10 s. Dauer ) abkönnen. Beispiel : dein Regler ist mit 30 A angegeben, du willst nen 2200er Lipo reinmachen, dann sollte der 15 C ( also 15 x 2200 mA = 33 A Peak ) abkönnen - dann biste auf jeden Fall im grünen Bereich.
Ich kenn deinen Heli und den Motor nicht, aber als Vergleich : der ThunderTiger Brushless in meinem Minititan zieht je nach Ritzel und Flugweise zwischen 10,5 und 15,5 A im Schnitt an Dauerstrom. Dürfe Peak kaum über 30 A gehn ( Ausgerechnet aus Flugzeit und nachgeladener Kapazität ). Ich kann mir kaum vorstellen das der 380 S mehr zieht. In meinen MT kommt jetzt ein 500 TH rein zusammen mit nem Jazz 40-6-18, ergo dürftest du mit dem 380er und nem 2200er 15C-Lipo gut wegkommen ( wie gesagt, ich kenn den Heli nicht wo das alles drin geflogen werden soll - soll dir nur als kleine Hilfe zur Überlegung dienen ).
Heli jürgen
Danke
Mr.RockDetektiv
Beitrag von Mr.RockDetektiv »
Beim 60er mit Volllast und allen servos geht der Verbrauch hoch bis tu 18 A.
Deswegen sollte das alles gut abgesichert sein.
DF 4#3 ... so leicht, der schwimmt sogar in Milch
SF60 2-3D, 8) Koala-Rumpf, 60-A Regler,Outrunner,CFK-Blätter,Alu-Heck,LED-Blitzer,Flycam,Gyro WK-G011, Sender-WK1001
CopterX 450SE mit 401 Futaba mit Heckservo S 9257 http://www.youtube.com/watch?v=Z5oYOx-ZJKo
http://www.youtube.com/watch?v=WdMhuUgKBQo für User ab 30 Jahre :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=QztAvfe4dkc Für User bis 30 Jahren :grin:
Ehemals im Hanger: DF#4, DF#22E, DF76#B, DF5#4, DF5#6, DF#59D
Zurück zu „Walkera“
