#1 Welches Ritzel mit 500th und jazz 40-6-18
Verfasst: 08.10.2007 19:01:03
von benkolo
hallo leute,
welche ritzel fliegt ihr auf euerem 500th mit wieviel % regleröffnung?
welche max. pitchwerte habt ihr drauf?
gruß benni
Verfasst: 08.10.2007 19:05:03
von ReX06
Ich habe zwar n T-rex aber egal.
Ritzel 13er
80% offen = 3050 UPM
Motor wird kaum warm.
Pitch habe ich 12° Wenn ich mehr pitch will müsste ich auf 4s gehen da sonst die drehzahl total einbricht.
So hoch würde ich NICHT GEHN wenn ich holzblätter oder plastikblatthalter hätte
Verfasst: 08.10.2007 19:22:09
von benkolo
@rex06
wie siehts bei dir bei vollpitch aus? bricht der ein? habe vorhin mal ein 12er drauf, pitch + - 11 und regler auf 90%
ist eingebrochen bei vollpitch. oder lieber 13er und regler etwas weiter zu?
Verfasst: 08.10.2007 19:32:07
von ReX06
also ich würde den Jazz nicht über 80% im regler modus getreiben.
Ja also er bricht schon aber nicht so stark.
Das kommt aber auch auf den Akku an.
Ich habe Kokam, Align , SLS, Liposun, FW noname.
Der kokam hält mit abstand am besten die drehzahl.
Verfasst: 08.10.2007 22:55:22
von speedy
also ich hab den mit nem 12er Ritzel und 60% Regleröffnung - das sind dann 2450 Umdrehungen. Beo 66,66% sind es 2550 Umdrehungen. Mit 55% Öffnung geht der aber auch noch gut - müßten so um die 2350 Umdrehungen dann sein.
MFG,
speedy
Verfasst: 09.10.2007 00:14:06
von Mataschke
also ich hab bei 75% Regleröffnung über 2800 Umin, er knickt leicht ein mit dem 12er Ritzel , Zieht es aber durch , Pitch liegen so um 13° an, Ich werde das mal genau messen bei Gelegenheit.
Ich fliege aber auch bei ca. 60-65% Regleröffnung was so um 2500 U/min bedeutet. Hier ist der MT schon richtig Spritzig unterwegs.
Verfasst: 10.10.2007 19:34:19
von benkolo
so.....
also heute ein paar tests gemacht!
beste kombination ist der 500th mit 13er ritzel und 12° pitch! geht richtig gut. muss nur noch mal schauen wie lange die flugzeit ist....
gruß benni
Verfasst: 10.10.2007 19:59:49
von marcuseis
hab nen Trex mit 14er Ritzel ca3000 am Kopf 12 Grad pitch duerfte passen mit align 35x regler, 80% offen und haelt die Drehzahl recht stabil, vielleicht minimal bei extremen manoevern
Temperatur kuehl
Verfasst: 11.10.2007 07:20:37
von RedBull
ich habe gerade den 500TH geordert, passen die Ritzel vom original TT Motor auch auf den 500TH?
Ist bei beiden eine 3,17mm Welle oder?
Martin
Verfasst: 11.10.2007 08:56:50
von Mataschke
YAP Passt
