				#1 Ewas kurze Flugzeit (Hilfe)
				Verfasst: 15.04.2005 22:15:07
				von Oetzi
hab heute den Jungfernflug mit meinem neuen Chassis gemacht (siehe: Und noch ein neues Chassis). Dabei hatte ich folgendes Problem:
Nach ca. 2 Minuten Vollgas wurde die Drehzahl runtergeregelt.
Gelandet, Regler ausgeschaltet und dann Drehzahl wieder hochgefahren und nach ca. 10 Sekunden wurde die Drehzahl wieder runtergeregelt. Das Spiel habe ich dann ein paar mal gemacht bis ich keine Lust mehr hatte. Der Motor war nicht mal Lauwarm. Nachladen konnte ich ca. 800mA
Ausstattung ist folgende:
Taumelscheibe: 3x3108
Heck: 3108
Gyro: GY401
Motor: SHP SS23
Regler: Xenon 35
Empfänger: RX600
LiPo: Poly-Tec 2000 Compact
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Fehler finden kann?
				Verfasst: 15.04.2005 22:21:05
				von Frank Schwaab
				Akkus, denn das hört sich nach Spannungseinbruch an.
Gruß Frank
				Verfasst: 15.04.2005 22:27:11
				von Oetzi
ist ein Nagelneuer LiPo und wurde erst dreimal geladen.
Kann es damit was zu tun haben?
Beim letzten Laden konnte ich ca. 1850 mAh nachladen.
				Verfasst: 15.04.2005 22:27:14
				von Gerry_
				Hast du den Regler auf die falsche Spannung programmiert ?
				Verfasst: 15.04.2005 22:30:19
				von Oetzi
Programmiert habe ich mit der entspechenden Software.
Unterspannungsabschaltung = 9.0V
				Verfasst: 16.04.2005 08:45:15
				von skysurfer
				Oetzi hat geschrieben:Hallo,
hast du den regler auch auf lipo's eingestellt
  falls dies überhaupt an diesem regler möglich ist.
				Verfasst: 16.04.2005 09:05:42
				von Chris_D
Das wird es sein.
Wenn Du den Unterspannungsschutz deaktivierst, oder auf 6Volt runtersetzt, wird das Problem vermutlich verschwunden sein.
Die Ursache allerdings nicht. Wie Frank schon sagte, knicken vermutlich die Zellen unter Last ein. Wieviel A Dauerlast vertragen die? Es sollten ca. 18 - 20 A sein.
				Verfasst: 16.04.2005 09:12:46
				von Raptor60
				Chris_D hat geschrieben:Oetzi hat geschrieben:Hallo,
Das wird es sein.
werde Uwe heute mal unter die Arme greifen da wir uns treffen!! Die Lipos kenne ich da ich diese auch geflögen hatte!! Vertragen 11C Dauerlast!! Und der Regler stellt sich selbst auf Lipo ein!! Man muß nur die Zellenzahl eingeben!! XENON 35!! Mal nachher schauen was los ist!!
Gruß Frank
				Verfasst: 16.04.2005 09:18:34
				von Fistel
				Gaaanz früher hatte ich für den Zoom einen neuen Protech Lion Akku gekauft (den gelben Klotz mit 1600 mAh). Der ging gerade mal 10 Ladungen gut (nicht super). Danach konnte ich den laden, den Zoom 30 Sekunden fliegen, und dann kam nur noch Abregeln. Ich habe damals auch alles geprüft. Ist nicht, Akku war kaputt, obwohl immer gut behandelt (geladen). Traurig aber wahr; ich denke Deinen Akku kannst Du vergessen.
				Verfasst: 16.04.2005 10:28:16
				von Crawler
 Kann diese Erfahrung nur bestätigen und denke auch das du dir lieber einen neuen gönnen solltest.
@raptor60
 ah ja !!! Ja,ne, is klar !!
carsten
				Verfasst: 16.04.2005 10:45:36
				von Raptor60
				Das Ding ist Neu!! Werden ja sehen was los ist!! Kann ja auch "tatsächlich" was anderes sein!!
				Verfasst: 16.04.2005 15:28:46
				von Oetzi
wir haben eben die Einstellungen vom Regler überprüft. Es war alles o.k.
Dann haben wir den LiPo gewechselt und siehe da die Flugzeit betrug ca 12 Min. bis zum abregeln.
Fazit: Auch ein neuer LiPo kann defekt sein.
Vielen Dank für die Tips
				Verfasst: 16.04.2005 16:44:08
				von Frank Schwaab
				Ich glaube noch nicht mal, das er defekt ist, sondern von den Werten her nur mehr versprochen hat, als er halten konnte.
Gruß Frank
