#1 4in1 abgebrannt; wer kann helfen?
Verfasst: 10.10.2007 21:57:02
von heli_tom
Dieses verfluchten BEC Stecker! Wollte den Akku anschließen und versuche gerade den BEC Stecker und Buchse zusammenstecken und merk dabei nicht, dass die beiden verdreht sind und schon ist's passiert. Es gibt Kontakt und mein 4in1 Controller gibt Rauchzeichen... Jetzt hätte ich gerne probiert den Controller zu reparieren bevor ich 50 Euronen für einen neuen ausgebe. Kann mir einer helfen, was das für ein IC ist? Leider ist die Schrift beim versenden der Rauchzeichen verdampft...
Wär echt klasse, wenn mir einer die IC Bezeichnung geben könnte. Welches IC das ist, seht ihr im Bild.
D A N K E ! ! !
Verfasst: 11.10.2007 08:21:03
von ferdiflachmann
Du hast den Endstufen FET zerschossen. Das passiert leider bei den Koaxen sehr leicht wegen dieser Stecker.
Auf dem Bild ist (unten neben dem leeren Lötplatz) noch ein zweiter FET von IOR zu sehen. Ist der selbe Typ, da er für den anderen Motor ist. Versuch es mal bei Conrad, Reichelt oder so. Die FETs sind gut zu bekommen.
Verfasst: 11.10.2007 11:55:02
von heli_tom
Hallo Rainer,
super. Das hilft mir weiter!
1000 DANK !!!
Thomas
Verfasst: 28.10.2007 12:32:09
von Turbo-Volker
Hallo heli_tom, schau mal
hier.. Ich mach mich kommende Woche ans Werk.
Gruß Volker
Verfasst: 30.10.2007 14:14:23
von Turbo-Volker
Hallo heli_tom, ich habe heute meine Teile bekommen und auch gleich die "Reparatur" durchgeführt - erfolgreich ! Das Löten war nicht ganz so einfach gewesen wie ich dachte, aber das Ziel ist entscheidend. Hast Du schon was erreicht ?
Gruß Volker
