Verständnisfrage LGT-6100T + ALIGN BEC RCE-B3X
Timmey
#1 Verständnisfrage LGT-6100T + ALIGN BEC RCE-B3X
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ich hab mal ne Verständnisfrage zu nem externen Align BEC in Verbindung mit meinem Logictech Gyro und den TS Servos.
Das externe Align BEC gibts also 5,8v vom angesteckten 7,4v Lipo ab, d.h. mein Gyro und meine TS Servos bekommen auch erstmal 5,8v ab, richtig?
In der Betreibsanleitung vom LTG-6100T steht jedoch "OPERATING VOLTAGE 3,7 - 5,5v". Bei dem ALIGN BEC war noch ein 5,1v Regulator dabei, ich dachte aber der kommt zwischen den Gyro und dem Heckservo?! Ich versteh grad wirklich nur noch Bahnhof. Ich hätte gerne 5,8v bei den TS Servos anliegend und 5,1v an Gyro und Heckservo. Wäre wirklich spitze, wenn mich jemand schnell aufklären würde.
Gruß Tim
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Na, dann stöpsel den regulator zwischen RX und gyro. der/jeder gyro geht mit mehr spannung nicht besser. die paar mA, die der gyro braucht, steckt der Regulator locker zusäzlich weg.
Timmey
ER Corvulus hat geschrieben:Na, dann stöpsel den regulator zwischen RX und gyro. der/jeder gyro geht mit mehr spannung nicht besser. die paar mA, die der gyro braucht, steckt der Regulator locker zusäzlich weg.
Hallo Wolfgang,
Ok also einfach zwischen Empfänger und Gyro den Regulator stecken? Der LGT6100 als auch das Heckservo haben dann eine Spannung von 5,1v und die TS Servos 5,8v. Hab ich das soweit richtig verstanden?
Gruß Tim
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Ja.
Zurück zu „Gyros“
