#1 LiPo Akku riecht wie Klebstoff etc.
Verfasst: 16.10.2007 21:46:14
von oliver_e
Hallo zusammen!
Am Samstag hatte ich mit meinem T-Rex 450S wieder einmal einen ärgerlichen Crash. Bei dem Crash ist auch so allerhand kaputt gegangen ;-(
Ich bin dabei mit dem für den T-Rex so beliebten 11V 2000mAh Kokam 15 C LiPo geflogen. Das war der zweite Crash des LiPos. Die Flugzeit war irgendetwas zwischen 30 und 60 Sekunden.
Ich lagere den LiPo seitdem erstmal in einem Einmachglas auf dem Balkon gelagert, zusätzlich verschlossen mit einem Gefrierbeutel, damit keine Feuchtigkeit dran kommt. Als ich den Akku mal kontrolliert habe, sind mit folgende Sachen aufgefallen:
* Der LiPo riecht nach Kleber bzw. Lösungsmittel oder ähnlichem.
* Wenn man ihn vorsichtig drückt, dann macht er ein Geräusch, wie ein leichtes Zischen oder Rascheln. Nach mehrmaligem Drücken ist das vorbei. Nach einiger Lagerungszeit konnte ich dies wiederholen.
* Die Zellen sind ja in Folie eingeschweißt. Unter dieser Folie hat sich ein wenig rosa Flüssigkeit gesammelt.
* Ich habe die Spannung der Zellen heute (nach 3 Tagen) mal nach gemessen; diese ist bei allen Zellen bei ca. 4V, insgesamt bei ca. 12V.
* Der Akku ist nicht aufgebläht.
Geladen habe ich den Akku nach dem Crash bisher nicht. Nun die Fragen an Euch:
* Kennt Ihr diese Effekte?
* Ist der Akku nun dahin oder muss ich mir noch keine Sorgen machen?
* Wie gehe ich jetzt vor, um zu Checken, ob das Ding noch in Ordnung ist?
Der Akku hat gerade mal 50 Zyklen hinter sich. Wäre zu schade, wenn er schon entsorgt werden müsste.
Grüße - Oliver
Verfasst: 16.10.2007 21:48:57
von mic1209
Der hat es hinter sich, da ist min. 1 Zelle defekt.
Lagere ihn bitte draussen in einem Tongefäß o.ä., auf keinen Fall in der Wohnung.
Verfasst: 16.10.2007 21:52:18
von jax
hab auch noch ein kaputten hier im blumentopf... wo kann man die lipos am besten entsorgen? hausmüll is unkool wa :D oder darf man den in diese batteriecontainer werfen? oO
achja mic hat natürlich recht.. bei mir is auch eine zelle defekt 3s Lipo
kannst probieren die 2 unbeschödigten zellen zu retten.. dann aber nur mit (gummihandschuhen?) .. habs bei meinem auch probiert aber die zellen sind so fest zusammen geklebt keine chance.. deswegen entsorg ich den jetzt
Verfasst: 16.10.2007 21:57:18
von Quaxx
jax hat geschrieben:hab auch noch ein kaputten hier im blumentopf... wo kann man die lipos am besten entsorgen? hausmüll is unkool wa :D
Bei der Sondermüllstelle abgeben.
Hoffentlich kommt jetzt niemand mit "Akku durchlöchern und in Salzwasser legen", das ist so ein Müll.
Steffen
Verfasst: 16.10.2007 22:00:59
von helihopper
Schadstoffmobil oder eben der Händler, wo Du den gekauft hast (Batterieverordnung).
Selber neutralisieren geht ohne entsprechendes Wissen um Zusammensetzung und Risiken wohl kaum.
Verfasst: 16.10.2007 22:05:06
von bvtom
@Oliver
Wenn du dich rantraust mach mal den Schrumpfschlauch ab.
Evtl. kannst du dann sehen welche Zelle es erwischt hat.
Dann brauchst du nur die defekte Zelle entsorgen.
Den Rumpfpack kannst du dann andersweitig verwenden oder auch nur als "Reserve" zu Tauschzwecken herlegen wenn dir mit nem anderen Pack so was passiert oder sonst ne Zelle hops geht.
Tom
Verfasst: 16.10.2007 22:06:06
von jax
schadstoff mobil? Oo woot mhh muss ich mich mal informieren.. händler wird schwer.. war ein align lipo ausm rex v2 paket.. kann ihn ja nach taiwan schicken :>
Verfasst: 16.10.2007 22:09:07
von bvtom
jax hat geschrieben:schadstoff mobil? Oo woot mhh muss ich mich mal informieren.. händler wird schwer.. war ein align lipo ausm rex v2 paket.. kann ihn ja nach taiwan schicken :>
oder Schadstoffsammelstelle. Große Städte haben das zuweilen.
Der Taiwanse sagt zur Batterieverordnung nur Bild
Tom
Verfasst: 16.10.2007 22:11:26
von jax
ja stimmt sowas haben wir hier in bremen.. muss ich mal hinfahren.. danke
Verfasst: 17.10.2007 13:05:48
von oliver_e
Hallo!
Tja, das heißt dann wohl, dass ich dem guten Kokam 'ade' sagen muss. Wirklich ärgerlich!
Vielen Dank auf alle Fälle für die Tipps. Ich werde dann wohl einen neuen zweiten LiPo kaufen. Die Wahl steht dabei zwischen 'Kokam' und 'Saehan'. Mal schauen...
Grüße - Oliver
