Seite 1 von 3
#1 Wie lang ist euer Rohr ?
Verfasst: 17.10.2007 13:06:31
von M3LON
Hi Jungs und Mädels....
Mit "Rohr" ist das Heckrohr eures Pic's gemeint.
Wie lang habt ihrs ?
Da es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, bin ich am Übverlegen, mit welcher Rohrlänge mein DD Heck mit 4 Blatt am besten arbeitet.
Hoffe ihr habt ein paar Vorschläge, oder könnt wenigstens schonmal etwas eingrenzen..
Ich weiß nur, dass das Rohr standardmäßig um die 330mm lang ist.
So kann man einen Meter ja auch am besten Teilen ;)
Jan
Verfasst: 17.10.2007 13:09:29
von Tueftler
280 hatte ich, aber da war mir das Heck zu unruhig. Also bin ich auf 330 zurück und es liegt gut in der Luft. Wobei jetzt hab ich auf 315 gekürzt, merke schon das es etwas unruhiger ist, aber dafür stimmt der Schwerpunkt ohne sonst was zu ändern ;)
Verfasst: 17.10.2007 13:12:52
von J.K
Darauf willst du sicher keine Antwort.... :-)
Verfasst: 17.10.2007 13:12:58
von M3LON
Tueftler hat geschrieben:280 hatte ich, aber da war mir das Heck zu unruhig. Also bin ich auf 330 zurück und es liegt gut in der Luft. Wobei jetzt hab ich auf 315 gekürzt, merke schon das es etwas unruhiger ist, aber dafür stimmt der Schwerpunkt ohne sonst was zu ändern ;)
Also erstmal 330... ?
Kürzen kann man ja immer ;)
Wusste jetzt nur nicht ob z.B. 335 besser wäre.
Jan
Verfasst: 17.10.2007 13:25:43
von ER Corvulus
290mm - anders hätte der kleine nicht in die kiste gepasst. Habe da aber Flug-technisch keinen Unterschied feststellen können (aber BL-BL-Bl, u.U. beim PB Unterschied?)
Grüsse wolfgang (Wenn Dein Rohr mal zu kurz ist, könnte Ich Dir ein paar Kaufempfehlungen zumailen...)
Verfasst: 17.10.2007 13:30:08
von M3LON
Ok, ich werde erstmal 330mm machen, kürzer geht ja immer ;)
So, kommen wir jetzt zu dem Rohr über das JK reden wollte :D
AB HIER KANN OT BEGINNEN ;)
Verfasst: 17.10.2007 13:36:16
von Tueftler
Wenn du das so ankündist is es ja langweilig....
Verfasst: 17.10.2007 13:40:37
von Ls4
ER Corvulus hat geschrieben:(Wenn Dein Rohr mal zu kurz ist, könnte Ich Dir ein paar Kaufempfehlungen zumailen...)
oh mein Gott ;)
Mit Ersatzrohren könntst bestimmt in der Schönheitsbranche richitg Geld machen ;)
Verfasst: 17.10.2007 13:43:15
von heliminator
Servus,
ich habe das Heckrohr :wink:
genau so angepasst, dass der Schwerpunkt hinkommt.
Flugtechnisch habe ich keinen Unterschied bemerken können. (BL-Heck)
Verfasst: 17.10.2007 14:42:42
von Basti 205
Ich habe mit meinem Rohr auch noch keine Schwerpunktprobleme, aber wehe es macht einer das Fenster auf.
... :scratch:
Verfasst: 17.10.2007 15:48:27
von Ls4
Basti 205 hat geschrieben:Ich habe mit meinem Rohr auch noch keine Schwerpunktprobleme, aber wehe es macht einer das Fenster auf.
... :scratch:
Schreibt doch bitte Heckrohr :)
Ich liege schon am Boden vor lachen......
Gruß Tim
Verfasst: 17.10.2007 15:58:19
von Mataschke
Dann wirds noch besser , neulich "eben" im Chat ;-)
[15:13] <M3LON> schei�e
[15:13] <M3LON> ich find das loch net
[15:13] <speedy> hmm, welches ?
[15:18] * M3LON rastet aus !!
[15:21] <M3LON> Diese schei� schraube !!!!!!
[15:30] <M3LON> toll
[15:31] <M3LON> die hrw geht kein st�ck mehr rein und kein st�ck mehr raus Sad
[15:32] <speedy> h� ?
[15:32] <speedy> welches Loch, welche Schraube, was rastet ?
[15:33] <M3LON> ist auf halben weg steckengeblieben
[15:34] <speedy> �hm ... nochmal von vorn ... welches Loch ?
[15:34] <M3LON> was willst du mit l�chern ??
[15:35] <M3LON> ich bekomm d9ir HRW net ins chassis geschoben !!
[15:35] <speedy> <M3LON> ich find das loch net
[15:36] <speedy> ok, und jetzt also die Welle
[15:37] <speedy> manchmal hilft ein leichter Schlag auf die Welle, um sie wieder raus zu bekommen
[15:37] <M3LON> ja, die steckt jetzt halb drin und geht net mehr rein und net mehr raus
[15:37] <M3LON> mim hammer ??
[15:38] <speedy> yep, aber nat�rlich leicht - nicht so, da� sie verbiegt Smile
[15:38] <speedy> vermutlich hat die sich irgendwo an nem Kugellager verklemmt
[15:38] <speedy> also da� da die Welle ein wenig zu breit ist oder so
[15:38] <speedy> oder verbogen Smile
[15:39] * Mataschke^ findet "das Loch" immer Wink
[15:40] <Mataschke^> Evtl, hat die HRW leichtes übermass
[15:40] <Mataschke^> so habe ich die HrW vom Xpro geschrottet Wink
[15:41] <speedy> nunja, man sollte halt nicht zu stark raufhauen Smile
[15:41] <speedy> bzw. nur in die Richtung, da� sie wieder raus/zur�ck geht
[15:42] <Mataschke^> Gewalt ist keine Lösung Wink
<M3LON> die welle steckt ja zur h�lfte im lager Wink
[15:48] <Mataschke^> lol
[15:48] <M3LON> nee, zur h�lfte durchs lager meinte ich
[15:49] <Mataschke^> wie hast du die da rein bekommen , so tief Wink
[15:49] <speedy> hast das Chassis auch so gelagert, da� es nicht zur�ck kann ?
[15:49] <Mataschke^> boah darf keiner mitlesen grad Wink
[15:49] <M3LON> ka, rein gings und dann auf einmal nix mehr, kein rein, kein raus
[15:50] <M3LON> speedy: nee, hab das schon ausm chassis gebaut
[15:50] <speedy> Mataschke^ und seine versauten Gedanken Smile
[15:50] <Mataschke^> erst fragt er nach der länge des Rohrs
[15:50] <M3LON> lol
[15:50] <Mataschke^> dann findet er das Loch net
[15:50] <speedy> na ok, dann auf nen Schraubstock legen
[15:50] <Mataschke^> und nu bekommt "er" "ihn" nicht mehr raus Wink
[15:50] <Mataschke^> naja eher sie Wink
[15:51] <Mataschke^> aber dann wirds ganz Blöd Wink
Edit war da ;) Hopper Edit war wieder da ;)
Sorry musste mal raus ;-)
Böse EDIT ;-) , nach voriger Abklärung heute Mittag war schnell klar " ICH DARF DAS" 8)
Wäre ja schlimm wenn ein IRC OP die Regeln des Cheffe selber bricht ;-) :roll:
Nächstes mal schreib ich hin!
Verfasst: 17.10.2007 16:30:42
von bvtom
Ls4 hat geschrieben:
... :scratch:
Gruß Tim
Evtl. mein er ja auch n Frontrohr
Verfasst: 17.10.2007 19:10:35
von helihopper
Mataschke hat geschrieben:
[15:13] <M
Hi Michael,
sorry das muss auch raus.
Klarer Regelverstoss. So witzig das auch sein mag.
Ich bitte mal die Edit und möchte Dich bitten die Rules zu beachten.
Verfasst: 17.10.2007 19:19:36
von speedy
Wieso ? ... vielleicht solltest du mal die Regeln lesen. :P
Er hat uns vorher gefragt, ob er das ins Forum stellen darf - und wir hatten kein Problem damit.
MFG,
speedy
