Seite 1 von 2
#1 Warum BEC-Akku UND externes BEC ?
Verfasst: 18.10.2007 23:01:54
von oracle8
Servus
Bei meinem rex war ein Externes BEC und ein BEC Lipo dabei
Für was hab ich ein externes BEC wenn ich wieder einen BEC-Akku brauche?
Hab gehört der BEC-Akku hält nur 5flüge und muss dann nachgeladen werden... für was brauch ich dann überhaut ein externes BEC ?
Gibt für mich irgendwie keinen sinn
Verfasst: 18.10.2007 23:06:34
von tracer
Naja, erstmal ist es dann kein BEC. *
Sondern ein StepDown.
Und, die Teile müssen halt weniger "arbeiten", wenn sie von 2S auf 5,x Volt regulieren, als wenn sie von 6S wandeln.
BEC = Battery Eliminating Circuit.
Eine Schaltung, die einen (zusätzlichen) Akku überflüssig macht.
Ist natürlich nicht gegeben, wenn man trotzdem einen rx-Akku hat.
Verfasst: 18.10.2007 23:09:42
von oracle8
Achja, hatte nicht an die hohe spannung des lipos gedacht.
Lohnt sich das, nen 2. akku mitzuschleppen damit die Teile weniger "arbeiten" müssen?
Verfasst: 18.10.2007 23:13:03
von Tueftler
aufgrund des geringen Gewichts würd ich sagen - ja!
Das weniger arbeiten ist ein ganz schöner Haufen weniger.....
Verfasst: 18.10.2007 23:23:37
von Gerry_
tracer hat geschrieben:Sondern ein StepDown.
Es ist kein StepDown, sondern ein analoger Regler...
Aber allein (=Align) der Begriff "externes BEC" widerspricht sich schon.
Der Align Regler stellt halt keine Empfängerstromversorgung bereit, drum auch der Empfänger-Lipo und der Spannungsregler sowie das kleine Modul, um die Spannung am Heckservo um 0,7V abzusenken.
Der Regler, der ein echtes BEC zur Verfügung stellt, ist der Jazz 80-6-18, der in der Grösse allerdings auch mit nem Pufferakku parallel betrieben werden sollte.
Btw: Der Empfänger-Lipo hält weit mehr als 5 Flüge, kommt natürlich auch auf den Flugstil an. Wenn vor dem Flug am Spannungsregler nur noch 2 LEDs leuchten, sollte man nach dem Flug langsam mal überlegen, den Akku nachzuladen.
Grüsse,
Gerry
Verfasst: 19.10.2007 10:08:31
von oracle8
Warum hat dann der analoge Regler (=laut Align ext. BEC) überhaupt eine Verbindung zum Flugakku?
Muss bei jedem Heckservo dieser 5,1Volt spannungsregler vorgeschaltet werden?
Verfasst: 19.10.2007 10:18:14
von ER Corvulus
oracle8 hat geschrieben:Warum hat dann der analoge Regler (=laut Align ext. BEC) überhaupt eine Verbindung zum Flugakku?
Wo hat den die "Empfängerstromversorgung" einen verbindung zum Flugakku?
Mit dem servo - musst in den tech. daten nachsehen. wenn der Betrieb für 4-
5Zellen (NiCd/NiMh) freigegeben ist, brauchst keinen 5,1 "Spannungsbegrenzer" (eigentlich nur eine diode,an der 0,7V flöten gehen) - sind nur 4 zellen vorgesehen/angegeben, verwenden.
grüsse Wolfgang
Verfasst: 19.10.2007 11:32:26
von peter.stegemann
Das ist ja alles so schoen irrefuehrend
Ist es nicht in erster Linie der Gyro, der die 6V nicht abkann?
Verfasst: 19.10.2007 11:35:38
von willie
In Bobs Videos heisst es der 401 kann sie nicht ab.
Verfasst: 19.10.2007 11:40:52
von tracer
Laut futaba-rc.com ist das S9254 nur für 4.8 V ausgelegt!
Bei Robbe stehen 6V.
Im Zweifel wäre ich für die sicherere Variante.
Verfasst: 19.10.2007 11:41:49
von oracle8
sorry, der hat ja wirklich keine verbindung zum flugakku! dann gibt das ganze etwas mehr sinn
Bin schon am überlegen, hab von meienm ECO-8 noch ein "echtes" externes BEC über, leuchtet aber nicht so schön wie das Align dings
Verfasst: 19.10.2007 11:56:46
von ER Corvulus
@peter: jein:
Dem 401 zB solten die 6V nict weh tun - den LGT's wohl schon
Bei den Servos ist es schon anders: durch die höhere spannung werden die zwar schneller und kräftiger, aber die leistungselektronik darin wird wohl mit den Strömen nicht ohne weiteres fertig - ausserdem ist bei den Motoren in den servos ja auch mal Schluss mit "gesunder" Leistungsaufnahme - die Motoren können durch das gehäuse ihre Wärme ja eher schlecht abgeben.
@oracle: was ist denn das für eins? Aufpassen, ob das mit der Spannung des Flugakkus klarkommt (als der ECO rauskam, wusste noch niemend, dass jemals irgendeiner mit mehr als 10Zellen NiCd fliegen könnte/wollte
Grüsse wolfgang
Verfasst: 19.10.2007 12:53:38
von 3d
wird der strom wirklich so viel höher?
ich dachte die mehrleistung kommt nur durch die mehrspannung zu stande.
die haben beide keine ahnung.
wichtig ist nur was doc tom sagt.
Verfasst: 19.10.2007 14:31:52
von ER Corvulus
@marius: Mit der spannung steigt (nach Onkel Ohm) auch der Strom - und damit noch mehr die Leistung.
beispiel: 5V/1A = 5W (0,2Ohm) gibt bei 6V 1,2 A = 7,2W...
Verfasst: 19.10.2007 14:45:10
von 3d
warum ändert sich denn der widerstand?
