#1 Align 430XL Brushless Motor Ritzel wo kaufen
Verfasst: 21.10.2007 10:09:10
von Mr. Slumber
ich baue gerade einen Thunder Tiger Mini Titan E325 auf. In dem Set war nicht der Standard Thunder Tiger Motor enthalten sondern ein Align 430XL Motor (empfohlen "Finless"-Bob White).
Leider hat die Welle einen etwas größeren Durchmesser (3,16mm) so dass die normalen Thunder Tiger Ritzel nicht auf die Welle passen.
Frage: Kennt jemand einen Shop der passende Ritzel (10er - 13er) verkauft?
Danke für eure Antworten. :D
Verfasst: 21.10.2007 11:43:23
von frankyfly
z.B. Der hier oder eben die einschlägigen Kandidaten wie EHS, FW & co. und evtl. dein Modellbaudealer vor ort.
Verfasst: 21.10.2007 11:53:22
von Mr. Slumber
@frankyfly
Danke für deine schnelle Antwort :D
Wenn ich mir die Ritzel in dem Shop anschaue steht in der Artikelbeschreibung:
Für Motorwellen mit Durchmesser 2,3 mm.
Dürfte also leider auch nicht passen. :cry:
Kann ich nicht einfach die Ritzel für den T-Rex 450 nehmen? Bohrung würde passen, Modul 0,5, da bin ich mir unsicher ob das kompatibel mit dem Thunder Tiger Hauptzahnrad ist.
Also, Ritzel-Spezis vor :D
Verfasst: 21.10.2007 12:01:21
von frankyfly
Sorry auf den Bohrungsduchmesser hatte ich nicht geachtet. :opps:
Verfasst: 21.10.2007 14:32:25
von Mantis
Ich kauf meine Ritzel immer beim grossen C. Die haben fuer kleines Geld
Stahlritzel in sehr guter Qualitaet. Seit ich diese Ritzel verwende habe ich
keinen Abrieb mehr am Hauptzahnrad (auf T-Rex bezogen..) und er laeuft
leiser. Du musst dann die Ritzel mit 3.2mm Loch und 0,5 Modul nehmen.
Gruss Andre
Verfasst: 21.10.2007 14:37:28
von ER Corvulus
Wenn es Modul 0,5 ist - dann gibts die Ritzel praktisch an jeder ecke:
die vom 450er rex passen und, in sehr guter Qualität und alle erdenklichen Grössen, vom ECO8/Royal.
Gibts in 3,17 von 10 bis 24Z - zB bei EHS, RCC, EcoPit....2,3 glaube ab 8 bis 17Z
für 2,3er wellen passen auch die vom Zoom: 8,9,10,11, aber nur zum kleben
Grüsse wolfgang
Verfasst: 21.10.2007 15:13:22
von Stanilo
Mein 430Xl geht am Besten mit 13-14 Zähnen bei 2800 am Kopf.
Wenn weniger am Kopf (zb 2400-2500) dann eher 11-12 Zähne.
Gruß Stanilo
Verfasst: 21.10.2007 17:45:38
von Mr. Slumber
Wow, vielen Dank an alle für die vielen Antworten!!! :D
Ich habe eure Tipps beherzigt und mich für ein 10er Stahlritzel, Modul 0,5, von Ikarus entschieden. Ich möchte ja erstmal nur etwas schweben mit etwas über 2200 rpm am Rotorkopf und dann wieder sicher und ohne Bruch landen :wink:
Hoffentlich passt das Ritzel, nochmal danke auch an denjenigen der den genialen Drehzahlrechner (siehe hier: Heli Wiki Ritzel ) programmiert hat!!!
