#1 Servoeinbaurahmen verformt sich
Verfasst: 21.10.2007 15:15:20
von dachro
Hallo, was kann das sein? Wenn sich bei meinen T- REX xl CDE die Servos bewegen, dann verformt sich auch der Servoeinbaurahmen.
MFG. dachro
Verfasst: 21.10.2007 15:35:10
von Mantis
Ist den auch alles Leichtgaengig bei dir? Im Flug wird sich das alles
sicherlich ein wenig bewegen. Aber am Boden sollte es schon weitgehend
Steif bleiben. Mach mal die Gestaenge an den Servos ab und bewegt dann
dieselbigen. Dann merkst du ob es irgendwo hakelt.
Gruss Andre
Verfasst: 21.10.2007 15:40:18
von dachro
Hallo, also wenn ich die Gestänge abnehme u. hin u. her bewege, dann muß ich feststellen das diese ein wenig schwergängig sind. Aber warum? Hab schon etwas Öl auf die Taumelscheibe gegeben, aber das ändert auch nichts.
Gruß dachro
Verfasst: 21.10.2007 15:48:55
von DH-Rooky
mußt halt schauen woher das kommt, der Kopf hat ja noch mehr Teile als die TS ;)
Verfasst: 21.10.2007 18:04:58
von Mantis
Wenns an der TS klemmt beim Rauf/Runterfahren dann bau mal die Welle
aus und Reibe diese gruendlich ab. Wenn du dann den Kopf schonmal in der
Hand hast laesst sich der Rest auch einfacher pruefen.
Gruss Andre
