#1 Programmierung MX12
Verfasst: 23.10.2007 21:51:49
von Thomasmy
gesucht wird eine Beispielprogrammierung für die MX12.
Sie soll am MiniTitan betrieben werden. TS, Nick, Roll und Heck funktionieren. Autorotation und Flugphasen scheinbar nicht. Der Jazz bekommt kein "Freigabesignal", somit kann der Rest nicht eingestellt werden.
Wäre schön, wenn einer helfen könnte.
Thomas
Verfasst: 23.10.2007 22:29:11
von Mr. Slumber
Hallo, habe die MX12 nicht selber, aber wenn sie der MX 16 ähnlich ist, schau doch mal hier: Setup MX 16
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen. :oops:
Verfasst: 24.10.2007 07:45:46
von Stanilo
Erstmal Gyro Kanal 4,Empfindlichkeit Kanal 5.
Die Schalter Ordnest du beim Menü-Switch Select zu.
Ordnest zb den Fahrwerkskanal Right SW zu(oben Recht's).
Die Empfindlichleit Stellst du bei Travel Adjust ein,Bewegst du nun den Schalter,Springt die Anzeige für Kanal 5 hin und her,so kannste dann
deine % Eingeben.
Motor kannste unter(Throttle Hold) ein und Ausschalten,auch da Schalter
zuordnen/zb Left Sw.
Bei Throttle Hold dann einmal Null Eingeben/Motor Aus.
Dann bei Throw deine Gaswerte Eingeben.
Die FL-M(Flugphase)da kannste auch Schalter zuweisen(zbAilD/R,
da kannste Gas Normal ,und ein Gaswert für Stunt Eingeben.
Ist nicht so Schwer,musst halt bei Switch-Selekt die Schalter zuordnen.
Bei mir:
Links Vorne-Motor An/Aus
Recht's Vorne-Gyro AVCS und Normal
Ail/Dr--Gas Normal/Gas Stunt
ELEV Dr- Expo oder Dual Rate(macht die Drehrate des Heck schneller.
Bei der Anleitung MX12.2 steht das Eigentlich gut Erklärt.
Hoffe konnte Helfen.
Stanilo
Verfasst: 24.10.2007 07:51:20
von Stanilo
Beim ersten mal muß der Jazz Abgestimmt werden auf die MX12.
Dazu zb bei Gas Normal alles auf Null Eingeben,und bei Stunt dann 100%.
Wenn der Jazz dann Verlangt,Gas Null Schalter bei Normal lassen,bei Vollgas dann mit Schalter auf Stunt drücken.
Falls Gaskurve dann halt Knüppel Runter oder voll Hoch.
Gaskanal ist am Empfänger Steckplatz 1.
Stanilo
Verfasst: 24.10.2007 18:06:36
von easy_1
Moin das problem das thommy da beschreibt bin leider ICH.
ich hab die mx12 .
ertmal mein setup
Mini titan ( positive pitch -TS runter)wie immer halt
jazz
500th
3107 ts
fs61bbcarbonspeed heck +401
ich habe die ts eingestellt und mein schulze hat volgendes bekommen
belegung schulze
1=Regler =jazz
2=rollservo rechts=AIL
3=nickservo = ELE
4=Heck=ruder
5= gyroempfindlichkeit=Gier=Auf schaltzer AILE D/R= umkehr=Gier
6=Rollservo links = Pitch
7 , 8, FREI
was ich noch brauch und da liegt mein problem .
ich will autor. auf links haben =Sprich schalter zu mir = initialisierung jazz.
schalter von mir weg soll der motor anfangen auf drehzahl zu gehen.
und wenn der schalter wieder zu mir bewegt wird dann eben die gewünschte autor.
Gleichzeitig wärend der motor läuft will ich auf dem rechten obenen schalter meine flugphasen haben . und zwar schalter zu mir NORMAL und schalter von mir weg STUNT. mit dem entspechenden drehzahlen.
bis her habe ich eingestellt
throttle Hold
habe ich bei 0 und zugewiesen auf sw left
im modell speicher habe ich eingestellt
Switch Sel
D/R = individ (keine ahnung was das heißen soll)
Gear = AILE D/R (ist auf 5 beim schulze und ist für gyroempf.)
FL-M = Right Sw (flugphase 1 und 2 )
So das war estmal alles . wie gesagt alles andere 120° ts etc alles eingestellt.
ABER NUN zu meinem 2.ten problem
in der anleitung steht bei
throttle (für gas) ein
I
O
I = leistungsabgabe
0= knüppelstellung
:!: bei mir ist dies genau andersrum.
und ich komme mir den einstellungen zur gasvorwahl 1. und 2. stufe nicht zurecht.
wenn ich den knüppel( rechts gas und heck) (MODE 3) nach oben , also voll pitch gehe dann geht die kurve bzw der senkrechte strich nach links und auf richtung 0% obwohl ich nach oben gehe :?:
ich hoffe ich konnte mein kleines problem richtig erklären
und bitte um hilfe.
danke
Verfasst: 24.10.2007 22:10:58
von easy_1
hi ich hab die lösung von der mx12 !!!!
ist ganz einfach .
in der ts speicher die vorgegebenen 60 % ins -60% umdrehen und schon funktioniert der heli und alle parameter wie sie sein sollen.
Verfasst: 24.10.2007 22:34:09
von indi
Da haben wir heute tatsächlich lange gekämpft, aber das Problem scheint wirklich ein Software-Fehler der MX12 zu sein.
Wenn die MX12 im Reverse-Mode läuft (das ist wohl beim MT erforderlich), verhält sich der Sender sonderbar. Vielleicht verstehen auch wir nur die Logik nicht ...?
Freut mich aber, dass es jetzt geht, auch wenn du nun von hinten nach vorne denken musst oder den Sender zum Programmieren einfach auf den Kopf stellst ...
viel Erfolg weiterhin
Wolfi
Verfasst: 24.10.2007 22:38:33
von easy_1
einfach auf den kopf stellen das ist gut,
nur beim programmieren muß man wohl umdenken. aber wenn sie dann geproggt ist ist sie gut bedienbar.
