#1 Taumelscheibenausschlag!
Verfasst: 25.10.2007 13:12:21
von Stanilo
Moin
Ich gebe da nicht auf,was Einstellungen Betrifft am Kopf.
Wenn ich zb beim 450 Rex das Kippen der Taumelscheibe Messe,
komme ich Mindestens auf 8-9 Grad Kippung.
Wieviel haben den so die Experten,bzw gibt's da ne Regel,Empfehlung
usw?.
Hatte mal bei Flyheli gelesen,das wohl 6-7 Grad genügen sollen,kommt
mir aber etwas Wenig vor.
Winke Stanilo
Verfasst: 25.10.2007 14:16:58
von ER Corvulus
Verwechselst Du da nicht Anstellwinkel der Paddel mit dem Winkel der TS?
Anstellwinkel der Paddel (oder gar zyklische Ausschläge an den den Blättern) sind allgemeine Angaben sinnvoll - bei den Winkel der Ts ist doch die Geometrie der Anlenkung sehr unterschiedlich - wo beim ECO8 20 Grad greichen, sinds beim RoXXter schon 5 ;)
Grüsse wolfgang
Verfasst: 25.10.2007 14:24:24
von Stanilo
Ok,Blicke da auch net 100% durch?
Paddel könnte ich ja auch Messen,aber wenns auch sooo viele
Sachen zu Beachten sind,bringt's das wohl nicht?
Gruß Stanilo
Verfasst: 25.10.2007 14:26:00
von DH-Rooky
Ich hab so ~ 10° zyklischen Pitch, das ist das mechanische Maximum auf Nick beim Rex. Roll hab ich dann einfach an Nick angeglichen.
Bin aber kein "Hardcore-Flieger" ;)
Verfasst: 25.10.2007 17:05:31
von DH-Rooky
Roman Hüßner hat geschrieben:
:roll: Zyklischen Pitch? Pitch ist eine Funktion beim Heli, die über kollektive Balttverstellung läuft, da ist nichts mit zyklisch. :oops:
http://www.centennialofflight.gov/essay ... h/DI39.htm
Verfasst: 25.10.2007 18:49:01
von Kalisto
Genau, es gibt kollektiven und zyklischen Pitch, aber das Bild sagt ja eh alles... :wink:
Verfasst: 28.10.2007 10:31:42
von tracer
Mein Fehler zu behaupten, dass es den Ausdruck dann nicht gibt
Den Fehler habe ich auch schon gemacht, so what :)
Pitch ist ist Anstellwinkel, der kann sowohl zyklisch als auch kollektiv beeinflusst werden.
Wobei "man" / "ich" bei Pitch erstmal an kollektiv gedacht habe, weil die Funktion halt so heisst ...
Verfasst: 28.10.2007 11:14:48
von Kalisto
Bis vor zwei, drei Jahre, dachte ich noch alle Helis wären drehzahlgesteuert. Habs damals halt nicht besser gewusst. :mrgreen:
:happy3:
