#1 BC6 - Zellenspannung
Verfasst: 27.10.2007 20:16:47
Hallo zusammen
Ich habe mir fürs Laden meines neuen Thunder Power Extreme 5000 6s-Akkus das Bantam BC6 zugelegt. Leider habe ich's im Balanced-Mode noch nicht geschafft, den Akku richtig zu laden.
1. erhalte ich nach genau 10 Minuten (= Lipo Check Time) den Fehler "Battery vol err cell connect", danach muss ich den Ladevorgang erneut starten. Die Check Time lässt sich maximal auf 60 Minuten einstellen.
2. zeigt mir das BC6 während des Ladens schön alle 6 Zellenspannungen an. Es fällt auf, dass die ersten beiden Zellen in ca. 10-Sekunden-Abständen für kurze Zeit abwechslungsweise bis auf 0 V bzw. ca. 8 V "balanciert" werden. Dann jeweils wieder umgekehrt (bis 8 V bei Zelle 1, gleichzeitig bis 0 V bei Zelle 2).
Ich benutze das Adapterkabel vom BC6-Ausgang her mit 6 roten (unten) und 2 schwarzen (oben) Kabeln. Daran schliesse ich den MPX/TP Bat. Adapter von Bantam an. Daran dann die Balance-Kabel des Akkus (beide ganz rechts auf der Platine).
Was mache ich falsch??
Raphael
Raphael
