#1 Ausfall Heckrotor
Verfasst: 27.10.2007 23:21:27
von DiJaexxl
da ich schon seit längeren mit meinem drehenden Heck kämpfe, habe ich heute einen ersten Fehler gefunden.
Mein Heckrotor hört mitten im Flug auf zu drehen.
Der Heckrotor bleibt stehen. Einfach so.
Hat das schon jemand gehabt?? Der Riemen ist nicht zu lasch. Wo sollte ich dann morgen beim auseinanderbauen mal drauf achten??
Dirk
Verfasst: 28.10.2007 08:47:25
von Deprite
hab zwar nur den kleinen rex aber könnte mir vorstellen das eins der abtriebs ritzel auf der welle rutscht...
Verfasst: 29.10.2007 12:15:32
von TheManFromMoon
...irgendwo ne Schraube locker
Verfasst: 29.10.2007 12:58:13
von Lattinger
wenn du die Kunststoff -Riemenräder noch drin hast könnte es ein das diese keine Verzahnung mehr haben.
Verfasst: 29.10.2007 13:33:47
von 3d
aber komisch, daß es erst in der mitte des fluges passiert.
:shock:
wie hälst du den kreiselnden heli so lange in der luft?
wie lange braucht der heckrotor bis zum stillstand?
oder bleibt er sofort stehen?
Verfasst: 29.10.2007 14:18:34
von mucwendel
Halte mal den Hauptrotor fest und dreh am Heckrotor.
Rutscht der durch ?
Verfasst: 30.10.2007 07:50:35
von Kalle75
Gibts davon evtl ein Video ?! :shock:
Denke auch das eines der Heckritzel auf der Welle rutscht...entweder Antrieb oder Heckwelle.
Welche Heckwelle hast Du denn verbaut ?
Gruß Kalle
Verfasst: 31.10.2007 20:23:27
von DiJaexxl
wenn ich morgen mal wieder Zeit habe, werde ich alle Fragen umsetzten und dann hier beantworten.
Mal schauen was es ist.
Verfasst: 31.10.2007 21:36:04
von oracle8
Servus,
also wenn dein heckrotor wirklich stehen bleibt, dann müsste neben einem problem im antriebsstrang noch irgend etwas den heckrotor bremsen. So lose kann kann kein ritzel durchdrehen wenn es vorher noch gut genug gehalten hat um nen heckrotor normal zu drehen
Vielleicht will muss durch nen drehzahlabfall am heck das heckservo immer weiter ausgelenkt werden und geht dann irgendwo an?!
