#1 Regel (Governor) Modus beim Align BL-75G
Verfasst: 28.10.2007 14:54:40
von thomaswimmer
Nach dem Anschluss meines Drehzahlsensors (Brushless Motor RPM Sensor) habe ich festgestellt dass die Drehzahl bei mir sehr stark schwankt (~100 1/min bei mittleren Kopfdrehzahl von ~1660 1/min).
Durch den Post von sachag habe ich gesehen dass das nicht so sein muss.
Ist mein Regler so schlecht, ist Aligns Regler nicht allzu gut beim regelen?
Welcher Regler hält die vorgegebene Drehzahl wirklich konstant?
Thomas
PS Samplingrate 4Hz
Verfasst: 28.10.2007 19:45:38
von sachag
Also ich habe den Jazz verbaut. Denke kann ja nur am Regler liegen. Entweder falsch eingestellt oder eben doch nicht so gut.
Wie biste hier geflogen. Denke Schweben und ggf. etwas rundflug.
Was misst du mit dem Temp1 Sensor ??
Gerry: Er hat deutlich unter 25A im Schnitt, ok auch "nur" 1600 U/min.
Sacha
Verfasst: 28.10.2007 21:51:05
von 3d
ich glaube der regler arbeitet nicht im reglermodus, oder er ist kaputt.
Verfasst: 28.10.2007 21:55:42
von thomaswimmer
sachag hat geschrieben:Also ich habe den Jazz verbaut. Denke kann ja nur am Regler liegen. Entweder falsch eingestellt oder eben doch nicht so gut.
Sacha
Hallo.
Bis jetzt nur (Heck) Schweben, zu viel mehr reichen meine Fähigkeiten nicht.
Temp1 misst die Motor-Temperatur (mit dem "Loop" Sensor). Liegt leider nicht allzu dicht am Motor an, da muss ich mir noch was besseres überlegen.
Achso, war der dritte Akku in der Session.
Thomas
Verfasst: 28.10.2007 21:59:42
von Gerry_
Mit wieviel % fliegst du den Regler?
Ich hab festgestellt, dass der Regler unterhalb von 80% nicht wirklich im Gov-Modus taugt, drum fliege ich auch nur Gaskurve.
Grüsse,
Gerry
Verfasst: 28.10.2007 23:57:30
von thomaswimmer
Gerry1973 hat geschrieben:Mit wieviel % fliegst du den Regler?
Grüsse,
Gerry
35% (Graupner/JR), was so in etwa 67,5% bei Futaba entspricht.
Welcher Regler machts besser?
Thomas
Verfasst: 28.10.2007 23:59:13
von nograce
jazz
Verfasst: 29.10.2007 00:47:35
von KO
thomaswimmer hat geschrieben: Ich hab festgestellt, dass der Regler unterhalb von 80% nicht wirklich im Gov-Modus taugt, drum fliege ich auch nur Gaskurve.
35% (Graupner/JR) 67,5% bei Futaba entspricht.
Thomas
Hi Thomas,
Stell den Regler mal auf 60% bei Graupner, was ca 80% für den Regler entspricht, damit geht der Regler 1A. (steht auch in der Anleitung)
Es ist fur KEINEN Regler gut, mit extrem niedriger Einstellung zu fliegen, da wird die Elektronik sehr heiß. Besser ist für niedrige Drehzahl eine andere Übersetzung. Ist der Nachteil von Elektro!
Grüße Klaus
Verfasst: 29.10.2007 23:31:44
von thomaswimmer
KO hat geschrieben:
Thomas
Hi Thomas,
Hmm, was stellt sich dann da für eine Rotordrehzahl ein? So um die 1900-2000 1/min?
Da bräuchte ich ja ein Ritzel mit 8 Zähnen. Gibt es sowas überhaupt?
Das geht doch eigentlich in die falsche Richtung, wenn ich bedenke dass Leute mit 11 oder 12 Ritzel fliegen, haben die eine Rotordrehzahl von 2500 1/min?
Steige da einfach nicht durch.
Thomas
Verfasst: 30.10.2007 10:53:04
von KO
Thomas
Hallo Thomas,
ja so ist es, etwa 1900U/min werden sich mit dem 10er Ritzel ergeben.
Ich fliege aus Sicherheit das 11er Ritzel (2180/min) da das 10er leichter brechen kann, hab von einigen gelesen, daß sie ein 10er Stahlritzel von Mikado verwenden.Das dürfte aber kürzer sein, mußt sehen wie das zu montieren ist.
1900U/min ist aber eine super Drehzahl für den Rex, da liegt genug Leistung an, und läuft damit sehr ruhig. Allerdings hab ich meinen auch schon bis 1700U/min geflogen, und das regelt meine Alignregler noch gut.
Grüße Klaus
Verfasst: 31.10.2007 18:46:42
von thomaswimmer
KO hat geschrieben:
Thomas
Hi Thomas,
Grüße Klaus
Also ich habe heute nachmittag mal ein Flug ein Schwebe-Sortie mit 67% Reglereinstellung (Graupner/JR) gemacht. Ergebnis hängt unten an.
Fazit: Dreht mit ~1900 1/min, braucht mehr Strom, Akku schneller leer und die Drehzahl schwankt immer noch in einem Bereich von 100 1/min.
Löst also nicht wirklich das Problem. Ist da ein Jazz wirklich die einzigste Lösung?
Thomas
Verfasst: 31.10.2007 19:00:43
von sachag
Hi Thomas,
Einmal Jazz immer Jazz. Nein Spruch bei Seite. Das hilft Dir nicht. Logged denn keiner von den andern die Daten, damit deine Frage beantwortet werden kann ??
Sacha
Verfasst: 01.11.2007 20:00:01
von KO
Hi Thomas,
ich habe tatsächlich noch nie im Flug die Drehzahl überwacht.
Vom Gefühl her läuft er ausgesprochen gleichmäßig. Merkst du die Drehzahländerung beim Fliegen, dann ist bestimmt dein Regler defekt. Wenn es nur meßbar ist, kanns normal sein, oder Meßtoleranz im Datenlogger.
Außerdem schwebe ich nicht so viel, und beim Rumturnen ist die Drehzahl durch die wechselnde Belastung nie ganz konstant.
Grüße klaus
