#1 Irgendwie komisch!!
Verfasst: 19.04.2005 15:27:54
von piccolomomo
habe gestern abend mal mein Senderakku ans Ladegerät gestöpselt.
Nun läd und läd... er und das seit 17h.
Der Akku hat 1500mAh ich habe in den Akku immer bloß 1100mAh reinbekommen. Desshalb habe ich ihn seit gestern zum formieren am Lader mit 100mA.
Und nu ist in dem Teil schon 2800mA. Ist ja bald die doppelte Kapazität!!
Was soll ich machen?
Abbrechen oder weiterladen?
mfg,
Moritz
Verfasst: 19.04.2005 15:30:10
von SPAWN
Abbrechen! Hoffendlich hast du den Akku noch nicht zerstört
Hat dein Lader keine Abschaltautomatik?
SPAWNI
Verfasst: 19.04.2005 15:33:03
von CentreMR
Hi Moritz,
laß ihn ruhig weiter laden.
Die Anzeige auf deinem Ladegerät stimmt nicht.
Das Ladegerät denkt das es das nach einer bestimmten berechneten Zeit mit dem eingestellten Strom reingeladen hat was allerdings nicht stimmt.
Wenn der Akku voll geladen ist oder formiert sein sollte hört das Ladegerät dann schon von alleine auf.
Stefan
Verfasst: 19.04.2005 15:34:48
von barnie
17h mal 100mAh sind ungefähr 1700mAh... Lass ihn noch ne Weile dran... Wenn dein Lader ne Abschaltautomatik hat, schaltet er noch ab!!!
Verfasst: 19.04.2005 15:35:35
von piccolomomo
ist ein Simprop Intelli V3, hat er also.
Moritz
Verfasst: 19.04.2005 15:43:31
von piccolomomo
Spawni hat mir Angst gemacht
und nun habe ich ihn schon abgehängt
So kann man ja nicht direkt gehen, da der Ladestrom immer wieder mal schwankt, zuletzt als ich ab geschaltet habe hat er mit 150mAh geladen.
Moritz
Verfasst: 19.04.2005 15:45:32
von SPAWN
Also wenn mein Lader in einen 1500er 2800 reinpumpt dann würde ich es abschalten. Vorallem, wenn der Ladestrom so schwankt.
Da wäre mir mein Akku zu schade....
SPAWNI
Verfasst: 19.04.2005 15:48:27
von CentreMR
Wer rechnen kann is klar im Vorteil
Stefan
Verfasst: 19.04.2005 16:01:17
von SPAWN
CentreMR hat geschrieben:Wer rechnen kann is klar im Vorteil
Stefan
Wie darf ich das verstehen? Er hat doch gesagt, das die Werte schwanken und Teilweise 150 mAh hatten. Wer lesen kann ist im vorteil....
Verfasst: 19.04.2005 16:11:52
von CentreMR
Och Spawni,
sei doch nicht gleich eingeschnappt
Wenn man sich ein bisschen mit der Materie befaßt dann weiß man das der Ladestrom auch einmal schwanken kann.
Das er auch mal auf 150 mAh steigen kann oder auch mal sinken. Das kommt ganz darauf an wie sich der Innenwiderstand der Zellen verhält durch Temeratur beim Laden usw usw.
Das sind alles so viele Faktoren die da einwirken das es absolut nicht schlimm ist wenn er mal auf 150mAh steigt. Andere Ladegeräte würden das nicht mal anzeigen um nicht den Besitzer in Angst und Schrecken zu versetzen.
Stefan
#11 Re: Irgendwie komisch!!
Verfasst: 19.04.2005 16:14:21
von Gast
piccolomomo hat geschrieben:Was soll ich machen?
Das bleibt Dir überlassen.
http://www.acteurope.de/html/body_akkuladen.html
Zitat:
"4. Formierungsladung /Langzeitladung
Diese Lademethode entspricht der sog. ’Normalladung”, wird aber auch zur ”Formierung” neuer, bisher ungeladener NC-Zellen-Blocks verwendet. Mit der Formierungsladung können alle NC-Zellen geladen werden. Um neue NC-Zellen-Blocks für die Schnelladung vorzubereiten, müssen diese zunächst mit einem geringen Ladestrom aufgeladen werden. Ideal ist hier der Ladestrom C/10 - C/5 (Normal-bzw. Langzeitladung). d.h, für NC-Zellen mit einer Kapazität von 1400 mAh ist ein Formierungs-Ladestrom von 140 mA - 280 mA ideal. Neue Akkublocks haben meist unterschiedliche Kapazitäten pro Zelle, genauso wie Akkus, die eine lange Lagerung hinter sich haben, daher müssen neue oder lange gelagerte Akkus immer zunächst ”formiert” werden. Darunter versteht man die C/10-C/15 Lademethode, mit der alle Zellen eines Blocks auf gleiche Kapazität und Spannungslage gebracht werden. Dabei ist es empfehlenswert, nicht nur die bei der Normalladung üblichen 14 Stunden, sondern mindestens 14 - 20Stunden zu laden. Damit sind alle NC- Zellen sicher auf gleicher Spannungslage. Dieser Ladevorgang sollte nach dazwischen liegendem Entladen der NC-Zellen mindestens zwei mal wiederholt werden, bevor ein Zellen-Block mit hohem Strom schnellgeladen wird.
Beim Formieren findet keine Vollerkennung statt, der Ladevorgang wird nicht abgeschaltet."
Verfasst: 19.04.2005 16:14:59
von SPAWN
Ok
Ich lasse mich ja gerne belehren. Ich hätte ihn trotzdem abgeschaltet
Eingeschnappt? ich? War doch ein Smilie dahinter
SPAWNI
Verfasst: 19.04.2005 16:16:03
von calli
Ist ja gerade der Witz an einer Formierungsladung.... "schwache" Zellen werden voll während "starke" Zellen überladen werden und die Überladung in Wärme umwandeln.... Bei den Strömen macht das aber nichts und am Ende sind alle Zellen auf gleichem Ladestand wenn keine richtig kaputt ist.
Ist nicht zufällig nen Graupner Senderakku?
Verfasst: 19.04.2005 16:27:13
von piccolomomo
Hi Carsten,
Nop, ist einer von MPX.
Moritz
Verfasst: 19.04.2005 19:29:43
von barnie
CentreMR hat geschrieben:Wenn man sich ein bisschen mit der Materie befaßt dann weiß man das der Ladestrom auch einmal schwanken kann.
Das kann ich so nicht im Raum stehen lassen! Wenn der Lader was taugt, dann verhält er sich als Konstantstromquelle und das heisst, er hällt den Strom auf dem eingestellten Wert und passt die benötigte Spannung an um bei sich änderndem Ri der Zelle den Strom konstant zu halten!!!
RUDI
