#1 Pitch probleme Jojo effekt
Verfasst: 30.10.2007 10:36:24
von Goldfussel
moin moin
Habe gestern mein Heli eingestellt habe ich zumindest gedacht.
Danach habe ich den Heli getestet, leider kann ich ihn nicht in der Höhe halten ein wenig pitch und er macht 3 m in die Luft etwas pitch weg und er sackt sofort bis hast auf den Boden ab.
Dies habe ich nicht das erste mal habe aber nie rausgefunden wo ran es liegt.
Habe jetzt mal mein pitch kontrolliert ob er leicht läuft und konnte keine Probleme in der Hinsicht feststellen.
Hat jemand einen Rat was ich noch machen kann.
Bilder vom Rotorkopf ist in der Galerie
Verfasst: 30.10.2007 10:41:19
von chrizzo
Mach ihn doch einfach um die 0° pitch nicht so agil d.h. veränder deine pitchkurve. Ich hab z.b. auch beim kleinen rex die Kurve verändert, weil er sonst dieselben eigenschaften um den schwebepitch rum mach:
-100 -40 0 40 100 oder
0 30 50 70 100
Damit wird der heli um den schwebepitch herum zahmer aber hat den selben pitchweg.
MfG
Verfasst: 30.10.2007 10:47:31
von Goldfussel
OK
Das ist eine gute Idee leider habe ich in der FX-18 nur da kann ich nur 3 Punkte setzen -100 0 +100 habe ich da.
und wenn man bei der FX-18 doch mehr Punkte setzen kann sagt mir bitte wie.
Verfasst: 30.10.2007 10:49:13
von chrizzo
ohh d.h. du hast die fx-18 version 1 ohne update ... dann geht das so leider nicht. Aber andere möglichkeit wäre expo auf den pitch kanal zu legen. bringt ca den selben effekt.
MfG
Verfasst: 30.10.2007 10:52:45
von Goldfussel
Hm pitch Kanal oder kanäle ?
Expo ok in expo kann ich auf ch 1,2,4 einstelle die Taumelscheiben servos liegen auf ch 1,2,6 was muss ich machen ?
Verfasst: 30.10.2007 10:55:11
von chrizzo
hmhmhmmm das is ne gute frage... kann ich dir leider von hier ( sitze in der uni ) leider nichts beantworten musst jetzt mal auf einen 2. fx-18 besitzer hoffen. oder auf nachher warten ODER testen, wobei .. kanal 4 ist heck 1 und 2 sollten roll und nick sein .. hmmm
Verfasst: 30.10.2007 10:58:09
von Goldfussel
jo so sind die belegt na dann hoffe ich das hier ein FX-18 Besitzer einschaut und dann auch noch Ahnung hat *g
Verfasst: 30.10.2007 19:05:27
von bobo999
Hallo Fussel,
über die Funke kannst Du nur die Pitchwerte einstellen, Expo auf Kanal drei ist nicht weil der Regler mit dran hängt.Habe selber auch noch die Dreipunktkurve
Leider fehlen Angaben zur Drehzahl.Geh bis auf ca.2300- 2500 u/min runter.Wenn die höher liegt, reagiert der sehr giftig,eben auch auf Pitch.Zusätzlich Servos ein Loch weiter innen einhängen und Ratsche aus dem Gasknüppel entfernen.Pitch dann so einstellen, das etwas Reserve zum abfangen vorhanden ist.Negativpitch nur soviel, um ihn bei Wind noch runterdrücken zu können.
Bobo999
Verfasst: 31.10.2007 08:38:48
von Goldfussel
Hm ich würde nicht sagen das er giftig reagiert ist eher so das er langsamm absackt und ich versuche ihn abzufangen und bis ich ihn abgefangen habe habe ich bestimmt schon 3° mehr pitch gegeben(nach gefühl) ist also nicht so das er schnell nach oben und unten geht.
#10 Re: Pitch probleme Jojo effekt
Verfasst: 31.10.2007 15:38:12
von -benni-
Goldfussel hat geschrieben: leider kann ich ihn nicht in der Höhe halten ein wenig pitch und er macht 3 m in die Luft etwas pitch weg und er sackt sofort bis hast auf den Boden ab.
Hatte das gleiche Problem. Bei mir lag es an zuviel Spiel an den Teilen oberhalb der TS, genauer gesagt der Paddelwippe.
Ich konnte noch nicht mehr mal den Spurlauf richtig einstellen.
Nach dem auswechseln der Paddelwippe war das Problem gelöst.
Hast du den Rotorkopf schon auf Spiel untersucht?
Kannst du den Anstellwinkel der Rotorblätter verändern ohne das sich die TS bewegt?
Verfasst: 31.10.2007 15:56:56
von bastiuscha
dieses verhalten hatte ich mal, als ich zu WENIG pitch eingestellt hatte...
glaube bei zu wenig drehzahl passiert das auch.
mfg
Basti
